rozrząd zafira a
#46 Post autor: Bodek »
Jeżeli potrzebujesz nr części tu jest odpowiedni temat:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=165
w którym już było o tym pisane.
donald7000
#47 Post autor: donald7000 »
SKF ? Domyślałem się że padnie taka wskazówka.
Już nigdy nie kupię nic co ma oznaczenia skf, mam złe doświadczenia przy poprzednim aucie, musiałem rozbierać rozrząd i wymieniać jedną rolkę bo świszczała i to po przejechaniu 17 tysięcy.
Mam silnik z takim oznaczeniem Z18XE 20CU2987 i wszyscy w sklepach robią wielkie oczy co to za oznaczenie, ale mechanicy są zgodni że to zwykła zafira 92kw
bazyliszek72: wskazówka na pompę, rozumiem że to jakiś żart ?
#48 Post autor: Wojti »
Idż do egzorcysty he he musiałeś b.żle trafić bo to bardzo dobra firma he he :lol:
SD72
Imię: Sylwek
#49 Post autor: SD72 »
donald7000 a czemu mam zartowac :?:(ewentualnie moge sie mylic :D )
kulex
#50 Post autor: kulex »
płaciłem 630 zł - robocizna i części
części z firmy INA
wymianę mechanik zaleca co max 80 tys. km lub co 5 lat
rolki, napinacz, pasek, pompka płynu i płyn (uzupełnienie)
czekker
#51 Post autor: czekker »
dzisiaj wymieniłem w mojej..
zapłaciłem w sumie 680:
+ wymiana rozrządu i pompy wody (komplet firmy INA)
+ wymiana świec (Bosch)
+ wymiana oleju i filtra (miałem własny GM Dexos2 15W-30 i Filtron - niewliczone w powyższą cenę)
+ robocizna
kolejna wymiana rozrządu i świec zalecona za 60kkm.
SD72
Imię: Sylwek
#52 Post autor: SD72 »
szymonkow1979 pisze:Witam
Jestem nowym użytkownikiem forum chciałbym sie przywitać
Po wymianie rozrządu Zafira 1.6 i ustawieniu wszystkiego według instrukcji zaobserwowałem prace napinacza i po odpaleniu silnika wskaźnik pracuje na NEW.Po wyłączeniu silnika nieraz wskaźnik zatrzymuje sie po za NEW a zaraz po włączeniu silnika wskźnik wskakuje na NEW.
A teraz chciałbym się dowiedzieć czy ktoś przyglądał sie pracy napinacza rozrządu i czy to co zaobserwowałem to normalne.Jeżeli źle wpisałem temat to przepraszam
Dziękuje
Wstępnie napinamy napinacz - strzałka napinacza na środek skali napinacza. Wykonujemy 2-3 obroty wału korbowego aby pasek się ułożył i sprawdzamy cechę napinacza - jeśli mieści się w skali to ok, jeśli nie, to luzujemy, napinamy i dociągamy zgodnie ze wskazaniem
http://www.intercars.com.pl/pliki/File/ ... h%20GM.pdf
Temat o rozrzadzie na forum
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
A tu mozesz sie przywitac ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=42
Ostatnio zmieniony 27 lip 2014, 18:07 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
szymonkow1979
#53 Post autor: szymonkow1979 »
Zrobiłem tak po przekręceniu 3 razy strzałka znajduje sie w środku V .Później odpaliłem samochód i po zgaszeniu silnika strzałka nie zawsze znajdowała się w położeniu V.
SD72
Imię: Sylwek
#54 Post autor: SD72 »
szymonkow1979 pisze:Zrobiłem tak po przekręceniu 3 razy strzałka znajduje sie w środku V .Później odpaliłem samochód i po zgaszeniu silnika strzałka nie zawsze znajdowała się w położeniu V.
Wymiane robiles samoodzielnie :?:
Wymieniales pompe wodna oraz kompletny zestaw rozrzadu :?:
szymonkow1979
#55 Post autor: szymonkow1979 »
Nie sam Z moim mechanikiem (prywatny mechanik) ;)
Tak wszystko wymieniliśmy ale właśnie mi chodzi czy ktoś widział jak napinacz pracuje i się zachowuje bo mój mechanik nigdy nie zwracał uwagi na to i się zastanawiamy dlaczego po zgaszeniu silnika strzałka się nie zatrzymuje na V
darek_sc
#56 Post autor: darek_sc »
Pozwólcie że troszkę się podepnę do tematu.
Chodzi mi właśnie o wymianę rozrządu w Zafira A Z18XE 125 KM automat. Pytałem mechanika (warsztat specjalizuje się tylko w oplach i volvo - nie ASO) to powiedział że w książce jest co 120 tys. km - jednak mechanik stwierdził z doświadczenia że rzadko który rozrząd w Zafirze tyle wytrzyma i zalecił wymianę po 60 tys i potem znowu po 60. Faktycznie sprawdziłem również w tej książce sam naprawiam i jest że po 120.
Co o tym myślicie, co ile wymieniacie u Siebie?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2014, 15:06 przez darek_sc, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#57 Post autor: MARCEL! »
Lepiej co 60 000 km. Ja u siebie w książce mam, że pierwsza wymiana po 90 000, każda następna co 60 000 km.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#58 Post autor: lawless »
Mój nadworny mechanik tez twierdzi że co 60 000 bo jak ci coś walnie to może być nie wesoło :/
Myśl samodzielnie!
darek_sc
#59 Post autor: darek_sc »
MARCEL! pisze:Lepiej co 60 000 km. Ja u siebie w książce mam, że pierwsza wymiana po 90 000, każda następna co 60 000 km.
Ja mam auto z przebiegiem 56000 więc będę musiał pomyśleć o tym. Nie będę czekał chyba do 90 tys,
Wymieniać razem z pompą wody, czy sam rozrząd?
SD72
Imię: Sylwek
#60 Post autor: SD72 »
darek_sc pisze:
Mozesz smialo myslec o wymianie oczywiscie razem z pompa wody ;)
