[B]Webasto
bartek28
#61 Post autor: bartek28 »
Ktoś montował w Holandii bo wszystkie urządzenia są.
Zdenek2007
#62 Post autor: Zdenek2007 »
bartek28 pisze:Ktoś montował w Holandii bo wszystkie urządzenia są.
Autko sprowadzone z Holandii? WIN podaje że zamówione w Niemczech. Jeśli webasto niefabryczne to może być różnie.
MK65
Imię: Mirek
Auto: Zafira C Cosmo 2.0 CDTI
#63 Post autor: MK65 »
Witam wszystkich zamontowałem webasto samodzielnie odpalane guzikiem wew.lub telefonicznie przez sms z potwierdzeniem pracy .Działa poprawnie grzeje silnik wentylator w kabinie pracuje poprzez moduł ,problem w tym że dmucha zimnym powietrzem na nogi. Gdzie muszę się wpiąć żeby otworzyły się klapy przepustnice i dmuchało na szybę przód według opisu montażu powinienem wpiąć się w przewód przyłącza KB ZF 32-1 sterowania nawiewem ale u mnie ten pin jest pusty ,drugi przewód w bagażniku RZM 12-x5 moje sterowanie to ECC
Proszę o informację lub nr tel. może ktoś tym tematem również się zajmuje i temat kabiny ma opanowany .Mogę udzielić informacji na temat montażu oraz zastosowania telefonu do odpalania .
MK65
Imię: Mirek
#64 Post autor: MK65 »
Dzięki za zainteresowanie chyba sam sobie odpowiem nic się nie dzieje na tym forum czy nikt nie modernizuje aut
BajBus
#65 Post autor: BajBus »
może po prostu nikt nie zakładał sam webasto...
mogę Ci podać namiar do serwisu pod Wrocławiem może Ci pomogą telefonicznie.
MK65
Imię: Mirek
#66 Post autor: MK65 »
Będę wdzięczny za telefon trzeba próbować Pozdrawiam
cns80
Imię: Patryk
Auto: Renault
Model: Espace4
Oznaczenie silnika: J4BR
#67 Post autor: cns80 »
Tu też spróbuj: http://ogrzewania.pl/
BajBus
#68 Post autor: BajBus »
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#69 Post autor: tOmki »
Mam problem z webasto - nie grzeje.Po "włączeniu", uruchamia się tylko dmuchawa od ogólnej wentylacji i leci cały czas zimne powietrze.
Znalazłem instrukcję serwisową - próbowałem resetować - nie pomogło.
Zamówiłem interfejs do webasto, na początku sam spróbuję zdiagnozować.
ps. też macie wybór nawiewu podczas pracy webasto za pomocą pokrętła temperatury ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#70 Post autor: tOmki »
Interfejs przyszedł, podłączyłem i działa (brak błedów), ale tylko jak uruchomię webasto z poziomu programu. Za pomocą timer'a i pilota uruchamia się tylko nawiew.
Może jakiś bezpiecznik padł lub przekaźnik ?
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Zdenek2007
#71 Post autor: Zdenek2007 »
tOmki pisze:Interfejs przyszedł, podłączyłem i działa (brak błedów), ale tylko jak uruchomię webasto z poziomu programu. Za pomocą timer'a i pilota uruchamia się tylko nawiew.
Prawdopodobnie masz ustawiony tryb wentylacji, na wyświetlaczy timera pewnie jest ikonka wentylatorka a powinna być świeczka.
tOmki
Imię: Tomasz
#72 Post autor: tOmki »
Nie, za każdym razem jak włączam pojawia się płomyczek.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Zdenek2007
#73 Post autor: Zdenek2007 »
tOmki pisze:Nie, za każdym razem jak włączam pojawia się płomyczek.
Zacytuję fragment z instrukcji obsługi timera :
UWAGA: Niektóre agregaty nie są przeznaczone do sterowania pracą w trybie wentylacji za
pomocą zegara. Niezależnie od ustawionego trybu pracy, taki agregat będzie pracował w trybie
ogrzewania. Do włączenia wentylacji należy używać osobnego przełącznika lato-zima.
Może masz gdzieś taki osobny przełącznik ustawiony w pozycję "lato"?
tOmki
Imię: Tomasz
#74 Post autor: tOmki »
Dzisiaj udało mi się włączyć webasto (grzanie) z pilota. Znalazłem w instrukcji że można zmienić tryb działania właśnie z pilota.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#75 Post autor: tOmki »
Ostatnio zauważyłem, że jak wyłączam auto to mam włączone webasto, które pracuje jeszcze chwilę i się wyłącza.
Nie wiem kiedy i co je włącza.
To moja pierwsza zima z webasto - więc jeszcze się uczę.
W instrukcji znalazłem takie coś:
When starting the engine the heater goes in standby (see
3.1.1).
With the temperature of the water circuit below 60 °C and
the outside temperature below 5 °C (option with external
temperature sensor) the starting procedure is initiated.
Czyli, jeżeli temp. płynu chłodniczego ma poniżej 60 °C i czujnik temp. zew. wskazuje poniżej 5 °C to webasto włączy się automatycznie.
Właśnie doczytałem że tek tekst dotyczy Thermo Top Z - czyli dogrzewacza, ana nie Thermo Top C- ogrzewania postojowego.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
