Zafira B 1,9 CDTI 1,9 120KM - Panewki korbowe
Snowmenn
#1 Post autor: Snowmenn »
Witam ,
w ostatnim czasie posypał mi się silnik przez zatkany DPF. Zośka straciła Moc.
Rozebrałem silnik ponieważ ciśnienia na tłokach były już dalekie od nominałów.
Wyciągając korbowody sprawdziłem panewki , PIERŚCIENIE są już wytarte i przebarwione. Postanowiłem wymienić i pojawił się problem . Nie potrafię zlokalizować kompletu panewek korbowych ,nominalnych. Nie mam już pomysłu jak i gdzie szukać. Czy jest ktoś taki co przerabiał już ten temat i może mnie pokierować. Szukajka tu nic nie daje.
Opel Zafira B
1,9 cdti z19dt
120KM 88kW
Dzięki za poświęconą chwilę.
Znalazłem coś takiego tylko nadal nie wiem czy podejdą. Panewki niby do SAABa a silniki są podobno te same.
http://draken.com.pl/saab/panewki/2413- ... v-std.html
Doradzi ktoś ? Czy szukać pomocy gdzieś indziej ? Brak pomysłu...
rostex
#2 Post autor: rostex »
ŁOŻYSKA KORBOWODU
33X 93178511 6 22 784 KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (KOLOR CZERWONY) 4
33X 93178512 6 22 788 KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (KOLOR NIEBIESKI) 4
33X (93178513) (6 22 820) KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (KOLOR ŻÓŁTY) (JNS - STOSOWAĆ 93197228 6 22 171) 4
33X (93178514) (6 22 821) KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (BRĄZ) (JNS - STOSOWAĆ 93197229 6 22 172) 4
33X (93178515) (6 22 822) KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (ZIELONY(-A, -E)) (JNS - STOSOWAĆ 93197230 6 22 173) 4
33X 93178516 6 22 823 KOMPLET ŁOŻYSK, KORBOWÓD, STD. (KOLOR CZARNY) 4
Snowmenn
#3 Post autor: Snowmenn »
rostex pisze:ŁOŻYSKA KORBOWODU
Komplet pół panewek na jeden korbowód 230zł za oryginał !!!
Na dodatek z tymi kolorami nie jest tak łatwo gdyż akurat w moim silniku brak oznaczeń kolorystycznych.
Znalazłem zamienniki , komplet (4 korbowody) 80zł.
Numer części :
CR4171AM
nominał
średnica czopa 50.787mm
szer.pan-19.50mm
wzmocnione z zamkami
Myślę że informacja ta przyda się dla kolejnych pokoleń :)
