Kodowanie radia
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Po tym sygnale musisz czekać z włączonym radiem określony czas i po tym czasie będziesz miał możliwość wprowadzenia kodu.
Jaki jest ten czas to nie pamiętam,
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Musisz czekać na włączonym ok 40 min.
Poszukaj instrukcji na necie są tam opisane czasy które trzeba odczekać przy każdym błędnym wprowadzeniu kodu.
- fiolet
- Bywalec
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira A 1,8
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Czekaliśmy na włączonym 2 godziny, teraz ponownie właśnie zaczyna się 2 godzina - poczekamy jeszcze z 2 i zobaczymy.
Tak ale myśmy teraz ani razu błędnie jeszcze nie wbiliśmy kodu, bo właśnie nie idzie nic wbic :-(. Te 6 razy pozostało z przed kilku lat i nie wiadomo ile lat temu i kto je wbijał ?
Wczoraj podłączyliśmy radyjko i próbujemy w sumie 1 raz wbic kod ale nie umiemy uzyskac tych czterech "- - - - kresek" aby wbic kod. Kod prawidłowy mamy.
A instrukcję mamy ale z oryginalnego CDR500 i to po niemiecku bo takie było ale widocznie przed kupnem przez nas Zośki facet z autokomisu wymienił na CAR 300.
Udało się - radyjko śmiga jak talala
Ale dzisiaj zakupiliśmy mimo wszystko CDR 500 aby działało sterowanie z kierownicy
Jutro ma facet przyjechac z radyjkiem a to pójdzie do także sprzedawanej Astry by było oryginalne oplowskie i działał wyświetlacz
cierpliwie czekaj tzn.jak długo?tykt pisze:Witam.
Mam problem z kodowaniem radia w Zafirze. Znalazłem na necie opis kodowania:
1.Włącz zapłon
2.Trzymając AS włącz radio /zapłon cały czas włączony/ pojawią się - - - -
{lub cyfra przy SAFE gdy już był wprowadzany zły kod wtedy cierpliwie czekaj nic nie naciskając}
3.Wprowadź kod
4.Potwierdź AS /5 sekund/
Robiłem tak i nic się nie udało.
Otóż włączam zapłon trzymam AS włączam radio i nie pojawia się ------ tylko napis SAFE i nic więcej nie mogę zrobić. Nie ma żadnych kresek przed napisem SAFE.
Miał ktoś taki przypadek albo potrafi mi pomóc w tym temacie?
witam mam problem z radiem w mojej zafirze .ostatnio był wymieniany akumulator i trzeba było wpisać kod wpisałem trzy razy ale błedny dowiedziałem sie od poprzedniego właściciela ponownie o kod i mam juz dobry ale teraz na radiu ciągle pisze mi SAFE i nic sie nie da zrobić , radio to PHILIPS CCRT 700 z telefonem . wiem ze prób jest 10 wiec wiecej niz te 3 błedne nie próbowałem bo wyświetlało mi sie odliczanie 10....9...8 a zaczynam nowy temat bo szukałem juz po forach ze to niby trzeba przytrzymać przycisk potem dzwiek bedzie itd albo dwa na raz ale nic nie pomaga ciągle pisze SAFE a jak przytrzymam ten przycisk AS to wyskakuje RADIO SAFE . wcześniej pojawiały sie ---- i z klawiatury kod dawałem i ok a teraz nic prosze o pomoc
Prosze nie dublowac postow :>
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=231228#231228
Ostatnio zmieniony 13 gru 2014, 17:12 przez pazziniii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
radio car400 - kod 2042
5197 - do programowania funkcji w aucie
- Bodek
- Imię: Bodek
2042 to jest kod do odblokowania radiarajli pisze:Wybacz być może głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, mam wprowadzić ten drugi numer, czyli w Twoim przypadku 2042?
PS. to nie moje - fotka z naszego Forum
