[B] Zafira 1.8 - regulacja sprzęgła
piotraspl
#1 Post autor: piotraspl »
Cześć,
Czasami lekko "chrupie" mi skrzynia gdy wrzucam wsteczny co wskazuje na zużywające się sprzęgło. W poprzednim Oplu (astra I) można było jeszcze podkręcić trochę linkę na sprzęgle co przedłużało czas eksploatacji, to samo chciałem zrobić tutaj tylko, że na szybko przejrzałem forum i chyba nie ma takiej możliwości bo jest jakaś hydraulika?
Może ktoś potwierdzić? Czy mimo wszystko da się to jakoś wyregulować czy trzeba umawiać się na wymianę?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2014, 22:17 przez piotraspl, łącznie zmieniany 1 raz.
cieniassss
#2 Post autor: cieniassss »
nie ma regulacji, to że czasem chrupnie wsteczny to norma, wg instrukcji żeby włączyć wsteczny, trzeba wcisnąć sprzęgło i poczekać ok 5 sekund, chrupiący wsteczny to nie objaw zużytego sprzęgła
piotraspl
#3 Post autor: piotraspl »
Dzięki za expresową odpowiedź chociaż dopiero dzisiaj przeczytałem :) Sprawdzę z tymi 5 sekundami
l3cho
Auto: Opel Zafira B 1.8
#4 Post autor: l3cho »
Odswieze troszke temat, kestem po kompletnej wymiane sprzegla wraz z lozyskiem oraz pompka sprzegla i mam to samo ze wstecznym. Wszystko nowe a przy wrzucaniu wstecznego zdarzy sie ze zagrzyta! Na innym forum napisali ze konieczna regulaca i odpowietrzenie. Odpowietdzenie rozumie ale jak to jest z ta regulacja skoro piszecie ze nw Zafirze 1.8 nie ma?
grzes
#5 Post autor: grzes »
Jeżeli dobrze zrozumiałem Twój dylemat to chodzi o regulację linek mechanizmu zmiany biegów. A regulacji na sprzęgle nie ma.
Popatrz tu
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
