Przy odpalaniu coś sie tłucze w zosce 1,8 125KM
glonik21
#1 Post autor: glonik21 »
Witam w zośce 1,8 przy odpalaniu coś się tłucze i do wyłączenia się ssania coś jakby grzechotało. Ktoś z was miał podobny problem ??
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Gdzie sie tlucze :?:
Napisz dokladniej w jakim miejscu slychac to tluczenie bedzie latwiej Ci cos doradzic
bazyliszek72
glonik21
#3 Post autor: glonik21 »
bazyliszek72 pisze:Gdzie sie tlucze :?:
Gdzieś z przodu .. mechanik jak do niego zadzwoniłem zapytał czy mam olej- myślisz ze może to być coś z silnikiem ??
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
glonik21 pisze:
A poziom oleju sprawdziles :?:
glonik21
#5 Post autor: glonik21 »
A poziom oleju sprawdziles :?:[/quote]
Oczywiście, jest ok.;-)
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Moze sprawc pasek , rolka ,napinacz :mysli:
Jesli silnik bedzie pracowal normalnie wlacz klimatyzacje i zobacz czy bedzie slychac to tluczenie
Przy obciazeniu rolka na napinaczu moze wydawac oznaki zmeczenia
bazyliszek72
glonik21
#7 Post autor: glonik21 »
bazyliszek72 pisze:Moze sprawc pasek , rolka ,napinacz :mysli:
Przy odpalaniu jest taki stuk, a pózniej coś grzechota dopuki ssanie sie nie wyłączy..
Własnie przy klimie nic sie nie dzieje.. A rozrzad wymienialem dwa lata temu.
