Poszukuję autka rodzinnego (5+2) w benzynie. Po długim castingu na placu boju zostały dwie opcje: Opel Zafira B i Toyota Corolla Verso. Prośba o ocenę auta Zafira B
Kod VIN: W0L0AHM757G049320
Model: Zafira-b
Kod modelu: 0QN75 Data produkcji: 14.11.2006
Okres produkcji: od 2005 do 2014 Rejestracja №: WM48555
Kod GM * Napęd: XXVM
Typ silnika: Z18XER
Numer seryjny silnika: 20JD4200
Numer seryjny A / M: 049320
2AU Farba zewnętrzną pokrywę, patrz lista kolorów w katalogu produktów przedmowa 2H0 C18sel, z18xer, a18xer silnik benzynowy
2J1 Dywan, podłoga wnętrze, średnia
80I Czarne wnętrze
80X Ciała i czarne wykończenie wnętrza
80Y Deski rozdzielczej, drzwi, czarny
A51 Siedzenie przednie chochla
AH3 Przednie siedzenie, kierowca, z ręczną regulacją
AJ0 Zagłówek tylny, materiał, dwa
AJ7 Poduszki powietrzne dla kierowcy, pasażera i strony
AJT Przygotowanie do bezpieczeństwa sieci
AV4 Dzielone i składane tylne
AY5 Zagłówek tylny, materiał, centralny
B75 Zespół Cap, bagaż
B86 Odlewnictwo boczne drzwi na kolor
BF8 Schowek, przednie siedzenie, tuż
BL5 Profil drzwi wewnętrzne, srebrny
BLB Profil deski rozdzielczej, srebra
BW7 Na zewnątrz, ozdoba, stojak
C60 Klimatyzacja
C95 Zespół lampy sufitowe podwójne lampki do czytania CR6 Polska
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
DDG Lustro, Moc, n / s, l / s
DDU Lusterka, pełna
DH6 Daszek, słońce, z podświetlanym lustrem, p / s, l / s
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
DVA Zestaw wskaźników, czarny, czarny ze srebrnym górnego pierścienia
E94 Okładka
ECA Klucz
FX1 Ostatecznym transmisji osiowe 3,94
G62 Śruba 5 koła
JL9 Abs
K60 Generator, 100amp.
Kc7 Gniazdka elektrycznego, tylne siedzenie
Kc8 Gniazdo do zasilania
KCL Grzałka tunel, siedzenie pasażera z tyłu, 2-pozycyjny
LHD Kierownicą po lewej stronie
M25 Manualna skrzynia biegów, 5-biegowa, typ F17
MM3 Używany z manualną skrzynią biegów
N52 Kierownica, trzy szprychy
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NT4 Emisji gazów, EWG 05
OHA Lokalna gm dla OHA w Europie
P92 Okładka, 16-calowe koła Campagne MY07 projekt
PHP Wykańczanie tkanin, Tabita / Elba
QGF Opony 205/55 R 16-91H
QN1 Koła, droga, stal, 61/2jx16
QQ5 Do pełnowymiarowego koła zapasowego
T9W Panel wykończeniowe, wyposażenie wnętrz, Tabita
TN6 Akumulator 55Ah
TPV Grille, czarny z chromowaną ramką
TR0 Oświetlenie wnętrza z tyłu, dla wygody i podwójnego czytania
TRP Rama, radio
TSP Zestaw lamp, indywidualny salon
TTB Lampa oświetlenia wnętrza, dach, tylna dla wygody i podwójnego odczytu, 3. rzędzie
Tryn Urządzenia radiowe, system chłodzenia
UAC Informacje pokładowy LCD - wielofunkcyjne
URA Przełącznik sterowania radiem
UW6 Głośnik, 6
V2T Uchwyt, bagaż, dach, pokryty powłoką ochronną
V3D Tułowia, bezbarwny, dach, czarne
VFE Przednie i tylne zderzaki, odlewnictwo ochronne, malowane
VG2 Ochronnego wosku polskim, usuń
WBE Odbiornika urządzenie, radio
Z1F Ograniczenia systemowe czujnik l / s
Pozdrawiam,
miodzik
Plusy:
- faktyczny kraj pochodzenia PL, odchodzą dodatkowe opłaty związane z rejestracją
- będziesz w stanie zweryfikować co było robione tak w ASO jak i później, zakładając, że właściciel nie serwisował go w "stodole u Pana Henia" tylko w jakimś większym, normalniejszym serwisie.
- myślę, że 900 zł masz do urwania na dzień dobry.
- prawdopodobnie sprzedawca prywatny - będziesz w stanie dowiedzieć się o historii auta. Co było robione, kiedy etc.
- niski przebieg jak na ten rocznik, ale elementy wnętrza po zdjęciach nie są mocno zużyte co by mogło sugerować, że przebieg nie był korygowany - przynajmniej z znacznym stopniu.
Auto godne uwagi, ale zdecydowanie zalecałbym wizytę w ASO.
Dowiedz się, dlaczego auto było serwisowane w ASO tylko do 70 tysiąca przebiegu. Co stało się później. Dlaczego ktoś wymienił rozrząd przy 110 a deklaruje, że ma auto przejechane zaledwie 3 tys więcej i idzie do sprzedaży. Nie sądzę, aby planując sprzedaż auta ktoś wymieniał rozrząd, bo to kosztowny zabieg. Nie doszukuję się to jakiegoś ukrytego trupa w szafie, ale warto dowiedzieć się co jest realnym powodem sprzedaży.
Auto wyposażone jest dość dobrze. Czujniki parkowania są tylko dodatkowym plusem wyposażenia, co nie jest w standardzie w ZB z początkowych roczników produkcji auta.
