Silnik gaśnie w czasie jazdy
yoosef
chojinka
auto gaśnie jak pada pompa albo ma zapchany filtr paliwa, ewentualnie zapchany wtrysk co się nie zdarza ale zimą wytrąca się co nie co z paliwa więc trzeba stosować w pl dodatki do paliw, ja stosuję stp do czyszczenia układu i do czyszczenia wtrysków i moje problemy znikły ale jak to pompa to nic ci nie pomoze
yoosef
chojinka
Pusty
steczko
hej,
opel zafira, 1.8 16v, zagazowany, do tej pory wszystko spoko;) ale zaczal gasnac. na benzynie i na lpg. najczesniej przy dojezdzaniu do skrzyzowania , hamowaniu. zadne błędy nie zapisuja sie w komputerze. mam dodatkowy alarm ale elektornik odrzucil go jako przyczyne (podobno uzbraja sie po 2-4 minutach i najpierw swieci kierunkowskazami).
przy probie odpalenia lampka od silnika miga (jak sie uda odpalic to gasna wszystkie) zawsze ta lampka sie palila swiatlem ciaglym i gasla.
po 5 minutach samochod rusza. czasem przejedzie 15km ( w miescie) na trasie przejechal 180 i nie zgasl ani razu.
steczko
steczko
steczko
sandacz19779
Witam dolacze sie do tematu.Jest to moj pierwszy post,na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc.
Moja zoska a 1.8 125km benzyna.W czasie jazdy gasnie,i nie mozna jej odpalic.Dopiero po odlaczeniu klemy,albo odczekaniu ok 15min odpali.Kiedy silnik sam gasnie chodza oba wentylatory,mruga kontrolka autko z kluczykiem.Auto bylo juz u niby dobrego mechanika.Wymienil dwa razy komputer,czujnik polozenia walu,i dalej dzieje sie to samo.
Mam taki sam problem co kolega wyzej opisywal:yoosef Prosze o pomoc.
