(DTI) Cisnienie oleju - PILNE!
maniuni
#16 Post autor: maniuni »
Witam. U mnie było to samo , na wolnych obrotach zaczęła mrugać kontrolka. Czujnik za 20zł 3minuty pracy w kanale i po bólu. 95%takich objawów to jest czujnik oleju(swoja drogą straszny fajans).
jakubek90210
Imię: Andrzej
Auto: Opel Zafira C
Oznaczenie silnika: A20DT
#17 Post autor: jakubek90210 »
W którym miejscu silnika Y20DTHjest ten czujnik pod filtrem oleju czy z tyłu po prawej stronie?
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować że się nie grzeszyło
chabretti
#18 Post autor: chabretti »
Jak dobrze pamiętam to z tyłu gdzieś pod turbiną.
Jak już będziesz kupował czujnik to kup w ASO jest parę złotych droższy. Ja po wymianie na zamiennik po 3 miesiącach wymieniłem na oryginał GM bo znowu zaczęła mrugać kontrolka i od tamtej pory prawie dwa lata spokój.
