problem z przepustnica w 1.7 Cdti (isuzu) Błąd P1511 i C0256
yuri1986
Meriva 1.7 CDTI (dth isuzu)
Problem jest taki. Świeci się raz kontrolka check a drugi raz kontrolka samochodu z kluczykiem. a także kontrolka trakcji.
błąd p1511 - sterowanie przepustnicy - usterka - sporadyczny - silnik
błąd c0256 - niemożliwość redukcji momentu obrotowego - trakcja
z tego co wyczytałem na zagranicznych forach te błędy są połączone ze sobą.
Przepustnice wyczyściłem i próbowałem błąd skasować i nic się nie zmieniło.
Samochód przyśpiesza tak samo mocy mu nie ubyło spalanie też na tym samym poziomie.
czy ktoś miał z was podobny problem i jak to rozwiązał??
Ostatnio zmieniony 13 sie 2014, 20:00 przez yuri1986, łącznie zmieniany 1 raz.
yuri1986
Nikt nie miał z tym tu problemu??
dzis wyrzuciło
P1511 - Sterowanie przepustnicy - usterka
(0A) - Obecny
P1500 - Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za niskie
(04) - Sporadyczny
P1243 - Zawór ograniczający ciśnienie doładowania - niskie napięcie
(04) - Sporadyczny
P0400 - Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie
(04) - Sporadyczny
dzis wyrzuciło
(0A) - Obecny
(04) - Sporadyczny
(04) - Sporadyczny
(04) - Sporadyczny
yuri1986
Zdenek2007
- Model:
yuri1986
yarzab79
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
W profilu masz ZA a piszesz w temacie dotyczacym ZB :>yarzab79 pisze:Witam Panowie mam takie pytanko jaki jest zakres przepustnicy przy otwarciu tzn; max wciśnięciu pedału gazu bo u mnie jest 35% i przepustnica otwiera tylko około 45' stopni nie otwiera jej całej a powinno ??? Podpowiedzcie
Moze naprawde warto poczytac i pomyslec zanim cos sie napisze
UKRuffy
