długie pierwsze grzanie świec
pol
#1 Post autor: pol »
Nie wiem czy to normalne, ale po dłuższym postoju np 12 godzin, długo muszę grzać świece, żeby auto odpaliło (około 8 sekund) Zafira B 1.9 101km. Gaśnie kontrolka świec, a jeszcze muszę trochę poczekać żeby przekręcić kluczyk.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2014, 22:14 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
organista15
#2 Post autor: organista15 »
Chyba to wskazuje na zużyte świece. Zafirę mam od kwietnia tego roku i bywało różnie z pogodą jak wszyscy wiemy i nie zdarzyło mi się by świece się podgrzewały. Nie jestem pewny co do mojej diagnozy, ale mam nadzieję, że ktoś co zna się lepiej to potwierdzi czy zaprzeczy.
chako
#3 Post autor: chako »
Mam to samo. Jestem po wymianie świec i nic to nie dało. Jeśli poczekam tak z 10s po przekręceniu kluczyka to pali od strzała. Ale jeśli zrobię to za krótko to muszę długo kręcić. Wyczytałem gdzieś że to wina zużytego rozrusznika. Więc rozrusznik też zregenerowany (akurat to było potrzebne bo miał duże luzy).... Zastanawiam się czy nie wymienić akumulatora bo to jeszcze oryginalny (9lat). Sam sie dziwie ze jeszcze trzyma. Nie mam pomysłu co dalej.
pol
#4 Post autor: pol »
Jutro jadę do diagnosty sprawdzić świece.
Problem coraz poważniejszy, bo teraz trzymając nawet 10 sekund nie zawsze odpala,
nieraz dopiero za drugim - trzecim razem.
Przekopałem forum i wydaje mi się, że to świece. Wcześniej np. była jedna niesprawna i lepiej palił, a teraz mogły się posypać następne. Do tego dochodzi akumulator, który ma już 6 lat - oryginał.
Wymiana świec w serwisie opla w Jeleniej Górze to 95zł za świecę r+ 60zł robota.
Komplet wyjdzie około 600zł.
Czy ktoś może napisać ile go kosztowała wymiana świec?
Szymon78
#5 Post autor: Szymon78 »
Ceny ok o ile nie dojdzie do ukrecenia swiecy w glowicy- a czesto sie to zdarza. Tak wiec jak oddasz auto mechanikowi wyraznie zaznacz ze w takim przypdku cena nie ulegnie zmianie. Odkrecenie urwanej bez umiejetnosci, sprzetu i wiedzy konczy sie zdjeciem glowicy a to juz kupa roboty i extra koszty (czas, nowe uszczelki tu i uwdzie,...)
nynek11
#6 Post autor: nynek11 »
Ja kupowałem sam swiece NGK cena za 4 szt. 280 zł plus
wymiana. Miasto Jelenia Góra. Wymieniałem u kolesia co pracowal w ASO opla w Jeleniej Górze a teraz ma swój warsztat.
nynek11
#7 Post autor: nynek11 »
Ja chcesz to mogę dać Ci namiar na kolesia. Zadzwonisz i dowiesz się cenę świec i robociznę bo po co przepłacać w ASO jak można mieć to samo za połowę ceny.
pol
#8 Post autor: pol »
Pewnie taki namiar na gościa, który zna ople zawsze się przyda.
Dzięki Sebastian.
pol
#9 Post autor: pol »
Problem rozwiązany.
Świece sprawne, wymieniłem akumulator.
Auto pali bez problemu. Rozrusznik nawet wydaje inny dźwięk przy odpalaniu, kręci dużo szybciej.
chako
#10 Post autor: chako »
Potwierdzam powyższe uwagi. Tzn. zdecydowałem się na wymianę świec bo przy każdym porannym rozruchu musiałem długo czekać. Pomimo że świece były dobre to skoro udało się je szczęśliwie wykręcić i tak zdecydowałem się na wymianę na nowe. Nic to nie pomogło przy rozruchu ale przynajmniej w przyszłości będzie łatwiej je wykręcić. Okazało się też że rozrusznik też już mocno zużyty. Zregenerowanie go też niewiele wniosło. Ale tydzień temu kupiłem nowy akumulator (Varta Silver). Teraz pali od strzała. (Kręci troszkę szybciej i silnik łapie od razu).
