[B]zbiezność, geometria
Bionda
#1 Post autor: Bionda »
Witam, byłam na ustawianiu geometrii no i dostałam wydruk i tak się zastanawiam czy aby na pewno wszystko jest ok. Szukałam w necie czy gdzies może są podane dane producenta jakie są właściwe zakresy dla odpowiednich pozycji ( kat PK, kąt WSZ, zbieżność ) dla zafirki ale coś nie mogę znaleźć, Czy może ktoś wie gdzie tego szukac lub zna te zakresy ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:41 przez Bionda, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Na tym wydruku powinny być podane wartości prawidłowe (czyt. zalecane przez prod. dla tego modelu samochodu) i zmierzone na stanowisku diagnostycznym oraz różnica między tymi wartościami.
Z takim wydrukiem spotkałem się podczas pomiaru parametrów podwozia, a także na przeglądach rejestracyjnych, np. wyniki pomiaru siły hamowania przód - tył - hamulec pomocniczy, pomiar amortyzatorów, itp.
Bionda
#3 Post autor: Bionda »
Wydruki mam takie :
przed :
po:
baranxd13
#4 Post autor: baranxd13 »
Panowie mam taki problem że robiłem zbieżność pierwsze podejście powiedzieli że tylne tuleje do wymiany więc wymienione zostały na lemfordy do tego spręzyny i amortyzatory tarcze i klocki . I mam problem bo mam na minusie zbiezność koła ktoś może wie co jeszcze może powodować taki odchył ? Dodam że 3 felgi miałem pogietę dość mocno (bicie na kierownicy i rzucanie autem na boki przy 90 km/h ) a dopiero ostatnio je wymieniłem czy to mogło mieć wpływ na zbieżność ?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2017, 15:26 przez baranxd13, łącznie zmieniany 2 razy.
#5 Post autor: fredas »
A jak wyglądają tuleje wahacza :>
baranxd13
#6 Post autor: baranxd13 »
fredas, tuleje wahacza z tyłu ? No ja wymieniłem z tylu tylko tuleje belki i to wszystko .
A czy tuleje z przodu miały by na to wpływ ?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 03:59 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: fredas »
Mówię o przodzie jak są wyrajlowane to będzie latać jak żyd po pustym sklepie i musisz co chwilę kontrować a w ogóle to przy mocniejszym chamowaniu będzie latać ;)
baranxd13
#8 Post autor: baranxd13 »
fredas, ale mi nie chodzi o przód tylko o tylną belkę a dokładniej jej zbieżność lewe koło co z tym fantem zrobić .
#9 Post autor: rafant4011 »
baranxd13 pisze: co z tym fantem zrobić .
Jak zawieszenie jest sztywne bez luzów, to warsztat powinien sobie z tym poradzić, a jak nie będą chcieli/umieli to zmień warsztat.
baranxd13
#10 Post autor: baranxd13 »
rafant4011, ale co masz na myśli zrobic ? Przecież podobno nic z geometria tylu nie mozna zrobic tzn belką bo jest na sztywno .
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A nie a tam przypadkiem "mimosrodów"? To dość powszechny system montażu tylnej belki z mozliwością korekcji .
baranxd13
#12 Post autor: baranxd13 »
jarecki69, coś tam czytałem ze w vectra c są mimosrody tylko ze nikt na zbieżności tego ruszać nie chce . Bo mówią ze tylu sie nie ustawia i ciagle mi to wmawiają .
#13 Post autor: fredas »
Wiesz co niech ten warsztat się wali jedź do innego i zrób kompletną geometrie bo idzie . U mnie robią to na stacji diagnostycznej ;)
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 23:02 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
baranxd13
#14 Post autor: baranxd13 »
fredas, okej będę kombinować :)
Panowie a macie może numer czesci tej sruby ? Bo chyba kupie dwie nowe i wymienie .
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 17:25 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: fredas »
Ale której śruby ? Napisz w dziale części zawieszenia pod konkretny vin :P
Wróć do „Podwozie”
