zapalanie silnika i brzęczenie
lukaszek_0583
#1 Post autor: lukaszek_0583 »
Cześć wszystkim!
Mm nast. problem, otóż podczas odpalania silnika niekiedy słyszę takie brzęczenie z lewej strony kokpitu wydobywający się jakby spod plastiku nad włącznikiem świateł. Wtedy nawet jak już silnik chodzi to przez kilka sekund wszystkie wskazówki są na zero(prędkościomierz zero to normalne ale obrotomierz musi miec już ok. 800 obr.) Czy ktoś się już spotkał z tym? proszę o info
DUKS4
#2 Post autor: DUKS4 »
Cześć witam wszystkich serdecznie.Pisze do cie bo mi robi się tak samo .Zegary warjują a kontrolki mrugają i brzęczenie.Widzisz u mnie robi się tylko w zimę przy bardzo niskich temp.Więc myślę że to są pierwsze oznaki kończącego się akumulatora.Przy odpalaniu zośki jest bardzo duży pobór prądu więc jakiś przekażnik może łapać.
DarekRzeszów
#3 Post autor: DarekRzeszów »
Koledzy u mnie to samo i jak już odpali to wskazówki podnoszą się dopiero po ok2sekundach
#4 Post autor: janekW67 »
DarekRzeszów pisze:Koledzy u mnie to samo i jak już odpali to wskazówki podnoszą się dopiero po ok2sekundach
Akumulator się kończy.
wojtek1985
Auto: Zafira A 1.8
#5 Post autor: wojtek1985 »
u mnie bylo tak, ze przy odpalaniu ponownie zaswiecaly mi sie kontrolki od abs kontroli trakcji ITP,spadaly wskazniki paliwa i temp, oraz przygasalo swiatelko, niekiedy nawet powracaly mi wykasowane wczesniej bledy z ECU silnika, a sterownik gazu lapal blad napiecia. Wymienilem baterie i wszytko jest ok, a starą przezucilem do Tigry:)
