[B/Z18XER] Problem ze skrzynią biegów Zafira B 1.8 140 KM
Witam forumowiczów,
Potrzbuję waszej pomocy koledzy.
Jakiś czas temu podczas jazdy na każdym biegu słyszałem dziwny dźwięk, zatem podjechałem do mechanika i się okazało że złącze elastyczne od spodu jest do wymiany, więc zadowolony, że to nie wielki koszt, zostało wymienione.
Niestety to nie pomogło a dodatkowo mechanik powiedział mi, że prawdopodobnie jest problem z mechanizmem różnicowym w skrzyni biegów (jak odkręcił korek od skrzyni to do magnesu "przyklejonych" było pełno opiłków metalu) i kazał mi się rozejrzeć za nową skrzynią biegów. Ogólnie skrzynia nie posiada wycieków, przekładnia chodzi bardzo dobrze.
Czy możecie mi powiedzieć, czy można taki mechanizm różnicowy wymienić w skrzyni biegów, czy konieczna jest wymiana całej skrzyni ?
Może znacie jakiegoś specjalistę z okolic Bydgoszcz / Inowrocławia który ogarnie ten temat i jaka może być szacowana cena takiej niestety przyjemności.
Moja Zafirka to benzyna, 1.8 140KM
Z góry dzięki za pomoc
kalii
kalii
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 21:04 przez kalii, łącznie zmieniany 2 razy.
- janekW67
- Imię: Janek
Mechanizm róznicowy można wymienić.kalii pisze:
Czy orientujesz się może jaki jest koszt tego i czy znasz może kogoś w okolicy kujawsko-pomorskiego, najlepiej Inowrocław / Bydgoszcz, kto mógłby to naprawić, najlepiej sprawdzona osobajanekW67 pisze:Mechanizm róznicowy można wymienić.kalii pisze:
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Mechanizm różnicowy - przykładowy
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
- Oznaczenie silnika: A18XER
Nieco dalej, ale jest: http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... le&u=11954kalii pisze:Czy orientujesz się może jaki jest koszt tego i czy znasz może kogoś w okolicy kujawsko-pomorskiego, najlepiej Inowrocław / Bydgoszcz, kto mógłby to naprawić, najlepiej sprawdzona osoba
może pomoże w tej sprawie
- Bodek
- Imię: Bodek
4xjanekW67 pisze:Kiedyś słyszałem,że wymiana mechanizmu róznicowego może kosztować ok 1000 zł.
Zapytaj Bodka o cenę części w/g katalogu.
93174576 - nr części
1603242 - nr katalogowy
ZESTAW REMONTOWY, MECHANIZM RÓŻNICOWY (T) -A07399999
na Allegro nie znalazłem, zapytaj o cenę w ASO.
- Belfer
- Bywalec
- Imię: Mirosław
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Witam, mechanizm różnicowy najlepiej diagnozować gdy samochód jest na podnośniku, można go wymienić bez zdejmowania skrzyni ! Mam mechanizmy różnicowe do wszystkich rodzajów M32 o różnych przełożeniach. Nowy bez łożysk ok. 1000 zł (w ASO Fiata ok. 2000 zł), łożysko 1 szt. SNR 80 zł, Timken 200 zł ! Dyferencjał używany dobry z łożyskami ok. 600 - 700 zł. Szczegółowe informacje tel 603 978 275, pozdr...
Ps. tutaj cena z kosmosu :
https://www.fiat-autoparts.com/pl/katal ... 7/55575323
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 21:53 przez Belfer, łącznie zmieniany 2 razy.
Skrzynie biegów, diagnoza, naprawa, regeneracja, części !
Uczestnik III OZ ZKP w Rzeczce !
Uczestnik IV OZ ZKP w Przysucha-Topornia !
Uczestnik V OZ ZKP w Rawa-Jeziorsko !
Witam wszystkich,
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Zafirki B 1.8 XER na lpg, jednak po kilkunastu tysiącach przyjemnej jazdy mam podobny problem co kalii. Wyje na biegach od 3 do 5, a na 2 i przy wbijaniu 4 zaczyna szarpać. Moja skrzynia to model F17 z przełożeniem 3,94.
Czy może wiecie, gdzie w Krakowie bądź okolicach można naprawić/wymienić skrzynię, tak żebym mógł zamknąć temat na długie lata? W ASO szacują naprawę na 4-5 tys. zł, a to dla mnie nieco za dużo
Z chęcią bym skorzystał z usług Belfra, ale do Poznania mam niemal 500km, a samochód 'niepewny'.
- Martinezku
- Świeżak
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Prześledziłem wątki na forum dotyczące szkrzyni biegów ale nie znalazłem problemu jaki u mnie występuje. Objawy w mojej ZB 1,8 140KM przebieg 175tyś to :
1. Dość toporne wchodzenie biegów. Nie ma płynnego przejścia tylko wyraźne przeskoki bieg-luz-bieg
2. Po zmianie z 1 na 2 bieg słychać delikatne zgrzytnięcie. Nie jest ono zaraz po włączeniu biegu 2 ale tak po 1-3 sekundach jazdy na tym biegu.
Nie wiem kiedy i czy w ogóle był wymieniany w niej olej.
Kolega Belfer tych skrzyń nie naprawia. Może polecicie kogoś z okolic Chorzowa, Katowic?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2017, 22:56 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Zgrzyt między 1 i 2 to synchronizator ale przyczyną może być złe wysprzęglanie.
I teraz albo zapowietrzył się wysprzęglik, albo się kończy.Dodatkowo może słoneczko w docisku mogło się podetrzeć i przez to również może nie wysprzęglać. Odpowietrz wysprzęglik i zobacz czy pomoże. Jak nie to niestety trzeba zaglądać do środka do sprzęgła. Aha i skontroluj poziom oleju w skrzyni.
Witam serdecznie. Proszę pomóżcie, kupiłam tydzień temu zafire b 1.8 z zamontowanym gazem landi renzo mul point omegas. Chciałam go wyregulować i okazało się ze żaden gazownik nie jest w stanie mi pomóc ; ( czy ktoś też miał taki problem? Dodam że problem w tym ze nie mogę nawet tego gazu do pełna nabić wchodzi mi max 14 l i się dołącza, gdy podczas jazdy przełączyć się na gaz i ja przed zgaszeniem silnika nie przełącze na bp to już mam problem z ponownym odpaleniem. To moje pierwsze auto w gazie i jestem zielona w temacie
- Martinezku
- Świeżak
Przeczytałem też aby sprawdzić czy przy dodaniu gazu po wrzuceniu 2 biegu drążek biegów idzie do przodu. Idzie ale ledwo co zauważalnie, tak max 3-4 mm.
I jeszcze pytanko. Ile wchodzi oleju do tej skrzyni?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2017, 21:20 przez Martinezku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Opel tak ma i czasami slychac zgrzyt na wstecznym. Zwlaszcza jak auto delikatnie sie toczy. Ja bym zaczal od oleju w skrzyni. Jezeli to nie pomoze to poprostu zestaw juz dobrze nie wysprzegla i trzeba zajzec do srodka.longer83 pisze:Może ktoś pomoże. Posiadam Zafirę b 1.8 140 km 2007 rok. Zauważyłem, że przy wrzucaniu biegu wstecznego słychać zgrzyt. Dzieje się to tylko jak silnik jest już rozgrzany, po przejechaniu kilku kilometrów. Natomiast na zimnym bieg wsteczny wchodzi idealnie. Wszystkie inne biegi od 1 do 5 działają normalnie, nic nie szumi a drążek nie drży. Zmieniałem już płyn hamulcowy + odpowietrzenie. Może czas na wymianę oleju w skrzyni? A może to wysprzęglik lub tarcza sprzęgła? Wkrótce muszę pojechać do mechanika.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2017, 19:31 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
