Test dwóch pedałów w Zafira A
tratkiek
Mam Zafirę A 1.8. Zapaliła mi się kontrolka emisji spalin po tym jak mocno przyspieszyłem na rozbiegówce przy wjeździe na autostradzie. Kontrolka od kilku dni nie gaśnie, ale samochód jest mało jeżdżony. Zrobiłem "test dwóch pedałów" (hamulec, gaz, zapłon). Na wyświetlaczu przebiegu nic nie dostałem (nadal pokazywał przebieg). Zaczęła za to (w czasie tego testu) migać kontrolka z kluczykiem. Czy z tego migania da się odczytać kod błędu?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
może poczytaj tu - http://www.zafiraklub.nazwa.pl/viewtopi ... 62dc4f3aa4
tratkiek
Znalazłem opis:
Można samemu odczytać błąd (OBD2) zapisany w pamięci sterownika stosując metodę włączenia zapłonu z przyciśniętymi do oporu pedałami gazu i hamulca (nie uruchamiać silnika). Kontrolka auta z kluczem zacznie po chwili migać i wymruga kod błędu jeśli takowy jest zapisany.
10 błysków = 0
1 to 1, 2 to 2 itd.
Cały kod będzie wyświetlany 3 razy.
Kod błędu jest czterocyfrowy, np. P1110 to błąd przepływomierza.
Jeśli kontrolka miga cały czas jednakowo oznacza że zapisanych błędów nie ma.
A tu film https://www.youtube.com/watch?v=70GcTf-QvKs
10 błysków = 0
1 to 1, 2 to 2 itd.
