problem z wysokimi obrotami
Aga78
#1 Post autor: Aga78 »
przepraszam jesli temat juz byl ale nie mam czasu ani cierpliwosci szukac,otoz przyjechalam moja zafirka z anglii na wakacje w niedziele wyjazd z powrotem i problem z wysokimi obrotami,auto dochodzi do max 3 tysi i koniec,jakies porady sugestie ?
#2 Post autor: Bodek »
Aga78 pisze:przepraszam jesli temat juz byl ale nie mam czasu ani cierpliwosci szukac,otoz przyjechalam moja zafirka z anglii na wakacje w niedziele wyjazd z powrotem i problem z wysokimi obrotami,auto dochodzi do max 3 tysi i koniec,jakies porady sugestie ?
może się mylę, ale może to mieć związek ze sterownikiem silnika :mysli:
Aga78
#3 Post autor: Aga78 »
powiem tak w anglii mechanicy polacy Ci ktorych znam partacze,bedac w polsce w ciagu 2 tygodni wymienilam poduszke silnika,lozysko w prawym kole razem z piasta,zregenerowny alternator,wymienionrolka z napinaczem przy alternatorze,cewka zaplonowa i pewnie cos jeszcze o czym juz nie pamietam ale mam problem z tymi obrotami ktos mi sugerowal przepustnice ale moze tu sie dowiem wiecej
Bodek ile taki sterownik moze kosztowac w smie i tak juz mi zostala tylko sobota bo w niedziele musze wracac...
#4 Post autor: Bodek »
W jeden dzień będzie ciężko sprawdzić sterownik.
Chociaż przepustnica może też jest jakimś tropem - tego nie wiem.
Aga78
#5 Post autor: Aga78 »
zaczne od przepustnicy tylko jesli ktos zna numery seryjne to poprosze bo ostatnio kupilam ale okazala sie niedobra,dobrze ze moglam zwrocic
#6 Post autor: Bodek »
Aga78 pisze:zaczne od przepustnicy tylko jesli ktos zna numery seryjne to poprosze bo ostatnio kupilam ale okazala sie niedobra,dobrze ze moglam zwrocic
Napisz tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=525
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#7 Post autor: Rybka »
Filtr powietrza sprawdzony?
Samemu będzie ciężko zdiagnozować problem.
Możliwości jest sporo.
np:
pompa paliwa, czujnik ciśnienia paliwa, przestawiony rozrząd, zapchany katalizator itd itd
Musisz podskoczyć do jakiegoś mechanika na przegląd.
Aga78
#8 Post autor: Aga78 »
wszystkie filtry i olej wymienione przed wyjazdem do PL Rybka do mechnika juz nie dam rady musze sama cos wymyslic bo mechanicy zawaleni robota albo im sie nie chce trudno powiedziec
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#9 Post autor: Rybka »
:mysli:
Samej będzie ciężko.
Utopisz masę kasy na wymiany a możesz czasem nic nie zdziałać.
Zobacz jak zachowuje się autko z odpiętą przepływką.
Kurcze ciężko będzie pomóc na odległość i bez podstawowych testów.
Aga78
#10 Post autor: Aga78 »
jeszcze jutro jedyna nadzieja ze znajomy moze bedzie mial warsztat otwarty :-)
#11 Post autor: Bodek »
Aga78 pisze:jeszcze jutro jedyna nadzieja ze znajomy moze bedzie mial warsztat otwarty :-)
Podłącz pod kompa i przetestuj, może są jakieś błędy - sprawdzałaś :?:
Aga78
#12 Post autor: Aga78 »
zafirka byla u mechanika komputer wykazuje jakis bladcos tam bylo o biegu jalowym ale niestety nie mam pamieci dobrej,w kazdym razie wg niego do wymiany moze byc pompa paliwa albo moze byc naderwany wezyk doprowadzajacy paliwo w tej pompie ale niestety nikomu nie chce sie sprawdzac tego dzis,jutro wyjazd z powrotem mam nadzieje,ze bedzie ok i dojedziemy :P
Ostatnio zmieniony 29 sie 2015, 10:56 przez Aga78, łącznie zmieniany 1 raz.
#13 Post autor: Wojti »
Jeśli to występuje tylko na biegu jałowym to dojedziecie :piwo:
Aga78
#14 Post autor: Aga78 »
oczywiscie dam znac jak przebiegla podroz a tymczasem ide na grilla sie odstresowac troszke :piwo:
No i nadszedł czas wyjazdu trzymajcie kciuki :-)
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 17:52 przez Aga78, łącznie zmieniany 1 raz.
Aga78
#15 Post autor: Aga78 »
wrocilam droga zajela nam ponad 36 godzin zamiast planowanych 22-23 godzin a to dlatego ze spoznilam sie na swoj prom w dunkierce i musialam czekac na prom 10 godzin w calais,natomiast zafira spisala sie na medal ani jednej awarii po prostu idealnie gdyby nie obroty bo wiecej niz 110 na godzine nie moglam wycisnac,teraz czeka ja sprzatanie po podrozy ale to w weekend,dziekuje slicznie za wszystkie porady ;)
