Paląca się lampka ciśnienia oleju.
roberto
#1 Post autor: roberto »
Witam mam pewien problem z moją Zafirą Kupiłem ją w maju 2014 tyle co wymieniłem rozrząd na nowy bo oleju nie wymieniałem bo był czysty i jasny jak nowy. Wczoraj zabrałem się za wymianę oleju bo od kupienia zrobiłem 10 tyś.km po wymianie jest mały zonk świeci się lampka ciśnienia oleju na wolnych obrotach jak dodam więcej gazu to lampka gaśnie, zadzwoniłem do znajomego diagnosty i ten podpowiedział mi żebym wymienił filtr oleju na inny( miałem założony filtron ) po wymianie na MNNA problem znikną tylko do czasu aż silnik osiągną temp. około 80 s.C na zimnym silniku jest w pożądku. Olej zalany jest GM 5W30 bo taki był zalewany u Niemca( wpisy w ks. serwisową ). Silnik chodzi cicho i równo,do wymiany oleju kłopotów z palącą się lampką nie było. Macie jakieś pomysły bo mi już ich brak co może być.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 09:27 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
vojti
#2 Post autor: vojti »
Pompa oleju?
pablo2374
#3 Post autor: pablo2374 »
Robert miałem to samo co Ty mianowicie na wolnych obrotach zapalała się czerwona lampka oleju a po wciśnięciu gazu czyli zwiększaniu obrotów gasła. Winowajcą był czujnik bodajże ciśnienia oleju za niecałe 50zł.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 12:02 przez pablo2374, łącznie zmieniany 1 raz.
roberto
#4 Post autor: roberto »
Ale na zimnym silniku jest dobrze,zastanawiam się nad zmianą oleju na 10W40.
prymus2103
#5 Post autor: prymus2103 »
Ja bym zrobił tak , 1. Zmierz ciśnienie oleju 2.Jak będzie ok to pewnie czujnik ciśnienia padł.
roberto
#6 Post autor: roberto »
Panowie to jest jakaś paranoja na 15 odwiedzonych warsztatów tylko w 4 mają sprzęt do sprawdzenia ciśnienia oleju w silniku ale terminy są kosmiczne około 2 tyg. trzeba czekać.W którym miejscu jest u mnie w silniku czujnik od ciś.oleju czy da rade to wymienić pod blokiem bez kanału.
olcik
#7 Post autor: olcik »
wkręcany w pompę oleju od tyłu silnika - strona rozrządu. Bez problemu to wymienisz w "podwórkowych" warunkach :>
roberto
#8 Post autor: roberto »
Tylko jakim kluczem to ruszyć oczkowym czy płaskim 24 bo miejsca tam nie ma za dużo.
Nobla temu który powie jakim to kluczem ruszyć ani płaski i oczkowy nie podejdzie bo jest mało miejsca.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2015, 17:46 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz 79
#9 Post autor: Mariusz 79 »
Cześc w najgorszym przypadku to możliwe że pompa już nie jest taka wydajna jaka powinna być. A to co pisze w książce serwisowej to wiadomo ja u nas z takimi książkami bywa. A jeśli przed wymianą oleju było dobrze, to albo olej byl inny niż ten co pisze w książce serwisowej, albo coś bylo dolane do silnika. A jeszcze pytanko masz wkład do filtra czy caly filtr wkręcany , bo z opisu wnioskuje że masz caly filtr ale wole się upewnić.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2015, 14:35 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 2 razy.
roberto
#10 Post autor: roberto »
Mam wkład pierw założyłem filtrona ale na nim świeciła się lampka od razu po zmianie na wkładzie Manna lampka zapala się dopiero jak osiągnie temperaturę powyżej 80 stopni, nie wiem czy to jest ważne ale podczas odkręcania pokrywy filtra obudowa się trochę obróciła a z tego co wyczytałem w necie to jest tam jakiś zaworek.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2015, 15:50 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#11 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
roberto
#12 Post autor: roberto »
Dzięki Sylwek za link to był strzał w 10, obróciła mi się obudowa i nie zgrywał się zaworek w obudowie z otworkiem w bloku silnika i to powodowało świecenie się lampki od ciśnienia oleju na wolnych obrotach.
