Zafira B cng rozłącza się sama
djviejo
#1 Post autor: djviejo »
Witam koleżeństwo
Mój problem jest coraz poważniejszy , od 3 tygodni gdy pierwszy raz stanąłem pod "światłami"
w tej chwili wywala mnie dosłownie bez przerwy.Nie ma znaczenia czy to gaz czy benzyna .
Byłem u gazownika na Muszkieterów tam wykazało kilkanaście błędów z kompa 3 razy stawałem do domu a jest ok 15 km , obecnie wywala mnie nawet na postoju , silnik będąc na luzie.
Najczęściej to jest wtedy gdy podhamowuję albo zatrzymuję się na światłach
Wygląda to tak , że lekko szarpnie i na wyświetlaczu pokazuje się akumulator/czerwony/
i samochód z kluczami do naprawy . Po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu świateł po kilkunastu sekundach mogłem odpalić a teraz nawet 2 czy 3 próby potrafią nie załączyć auta .
Udało mi się poprosić kolegę z naszego forum , który podjechał do mnie i techem sprawdził wszystko i stwierdził , że jest to problem ze sterownikiem silnika .W innym punkcie gdzie wymieniali mi cewkę zapłonową / przed pierwszym zatrzymaniem/znaleźli poprzez kompa takie błędy
E 10300
E 10890
10400
1603 A
065070
23002
20400
20100
20200
20300
i zasugerowali że może to być konsola CIM
klakson działa prawidłowo , akumulator też
co według was jest w tym zefirku i co mam dalej robić.
#2 Post autor: Bodek »
Tak na szybko:
P0201 - Awaria obwodu wtryskiwaczy - cylinder 1
P0202 - Awaria obwodu wtryskiwaczy - Cylinder 2
P0203 - Awaria obwodu wtryskiwaczy - Cylinder 3
P0204 - Awaria obwodu wtryskiwaczy - Cylinder 4
P0230 - zasilanie napięciem pompy paliwa
P0650 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierow
P0016 - problem z wałkiem rozrządu
P0104 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
P0103 - czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza
P0108 - Czujnik ciśnienia absol. kolektora/ciśnienia atmosferycznego
djviejo
#3 Post autor: djviejo »
Dzięki za przesunięcie do B , ale moje pytanie to co te błędy sugerują ?
czy walnął sterownik silnika czy CIM
