Witam serdecznie.
W weekend po przejechaniu ok 350 km na autostradzie zafira (1,6 16V) zaczęła dziwnie sie zachowywać.
Podczas dojazdu do skrzyżowania, po odpaleniu, generalnie na niskich obrotach auto zaczęło gasnąć.
Pojawił się check (komputer wypluł kod błędu P0170-Sonda lambda (czujnik O2), rząd 1- korekta wtrysku paliwa).
Auto postało przez noc. Na następny dzień auto zgasło po przejechaniu ok 20 km. Po ponownym odpaleniu kontrolka check zgasła.
Dodam, że auto od początku września ma zamontowaną instalacje LPG. Natomiast podobna sytuacja już raz miała miejsce, ale instalacja nie była jeszcze zamontowana, ale objawy takie same, tylko że auto "naprawiło" się po krótkim czasie, a kontrolka wcale się nie zapaliła.
Od czego zacząć? co może być przyczyną?
gasnąca zafira po dłuższej trasie
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Nie wiem jak w 1.6 ale w Z18XE (1.
- wymienić świece zapłonowe (jeśli mają przebieg większy niż 50 000 km)
- wyczyścić przepustnicę i ewentualnie dodatkowo przepływomierz
- opcjonalnie wymienić filtr paliwa (wymiana prosta, koszt dobrego filtra typu Knecht, Mann to ok 40 zł)
- pojeździć 100 km na benzynie aby zaadoptować nastawy przepustnicy po jej wyczyszczeniu
- wyregulować gaz, wymienić filtry gazu
- skasować błąd
- skasować błąd
Ostatnio zmieniony 05 paź 2015, 13:57 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
- świece wymieniane ok 10 tys. km temuMARCEL! pisze:Nie wiem jak w 1.6 ale w Z18XE (1.
- skasować błąd
- gaz w zeszłym tyg. był na przeglądzie po pierwszym 1000km
Jutro czeka mnie wizyta u "lekarza" więc dam znać co poradził/ lub nie
