Pomocy!!! Ukręcona świeca żarowa
kamajka
#106 Post autor: kamajka »
Jakby ktoś potrzebował fachowca w woj. Łódzkim od urwanych świec żarowych albo wyciągania zapieczonych wtryskow to z pewnością mogę polecić tego www.wyciaganie-wtryskow.pl pełen profesjonalizm specjalistyczne narzędzia żadnej partyzantki pewna ręka gość jest z Ozorkowa pod łodzią można pojechać do niego do warsztatu albo przyjedzie na miejsce. do mnie przyjechał i jeszcze pod choinkę mój opelek dostał nową świece żarową :) super bo na jutro zapowiadają mrozy .. wesołych świąt !
adam1981
#107 Post autor: adam1981 »
Dziś zmierzylem się z świecami zarowymi i wynik dwie nowe dwie niesprawne z ukreconym gwintem.
Świeca obraca sie ale nie chce wyjść pewnie kręci się na gwincie.bo chyba innego wyjścia niema.szukam warsztatu który się z tym upora najlepiej z wielkopolski.pozdrawiam
Czy mogę tak jeździć.
krybaki
#108 Post autor: krybaki »
Można jeździć
adam1981
#109 Post autor: adam1981 »
Czy ukrecony gwint nie spowoduje ze wysyrzeli świeca.bo skoro kręci się nasadka na klucz 10 a świeca jest w tym samym miejscu to poszedł gwint na świecy czy w głowicy.
#110 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
adam1981 postaram Ci sie dowiedzieć co i jak bo kumplowi też jakis fachman wyciagał zapieczone wtryski i przyjechał z okolicznych rejonów. Jak tylko sie dowiem to zapodam Ci tu namiary. Lepiej nic samemu nie kombinować bo mogą być jeszcze większe problemy. :)
adam1981
#111 Post autor: adam1981 »
Ok w takim razie czekam.pozdro
#112 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
To warsztat w Poznaniu wiec blisko Ciebie, zadzwoń i wypytaj sie o szczegóły 61 818 50 82 :)
adam1981
#113 Post autor: adam1981 »
Dzwoniłem i stwierdzili ze sami nie robią ale dzwonią po fachowca jedynego w Polsce koszt 350 sztuka.
Po tel do firmy specjalistycznej z poznania koszt 300zl sztuka www.makotechnika.pl
zwykły warsztat mechaniki samochodowej stwierdził ze da się koszt 150zl stuka.
Ale twierdze ze samemu te się da i spróbuje w sobote.
Co do ukręconych świec to nie kreci sie świeca w gwincie tylko sama nasadka na klucz cala reszta jest ok.Po urwaniu zarnika pozostaje otwor tylko co dalej.
to co wystaje z głowicy po urwaniu zarnika
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 19:17 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
adam1981
#114 Post autor: adam1981 »
Dziś ciężki dzień jedna świeca wykrecona po 4:godz druga pękła poniżej gwintu.i wpadła do środka.decyzja sciagamy głowice koszty głowica planowanie,wymiana gumek,sprawdzenie zaworow
500zl ribocizna 350zl 3 uszczelki 200zl olej plus płyn chlodniczy 200zl.
Oby firma smigala bo mdleje.
#115 Post autor: Wojti »
no to nie zazdroszczę koszty duże trochę pech ale w sumie głowicy i silnikowi wyjdzie na zdrowie i na pewno zużycie oleju zmaleje jeśli było :piwo:
adam1981
#116 Post autor: adam1981 »
Licze na to i się modłę aby odpowietrzyli dobrze układ paliwowy bo pompy nie chciałbym wymieniać.
adam1981
#117 Post autor: adam1981 »
Do tego gumki pod trawersy 96zl plus gumki na wtrysku 16zl.2 śruby pod ślizg w głowicy 50zl.wtryski 200zl.
Na pytanko czy mechanik ma jakaś pompke do odpowietrxania usłyszałem ze jak juz zapału to się odpowietrzy sam.
Juz się boje oby nie było spotkania w sądzie jak pompę zajeździe.
Janus
#118 Post autor: Janus »
adam1981 pisze:Do tego gumki pod trawersy 96zl plus gumki na wtrysku 16zl.2 śruby pod ślizg w głowicy 50zl.wtryski 200zl.
Jak już zapali to może już być za późno (bo zapali np po 15min kręcenia...). Zwiewałbym od tego mechanika....
#119 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No niestety ale sam byłem świadkiem jak mechanik odpalał akurat VW Golfa po wymianie filtra paliwa . Nie chciał zapalić to go plakiem potraktował i pociągnął ale uważam ,że to jednak barbarzyństwo taka metoda :|
adam1981
#120 Post autor: adam1981 »
Nie straszcie mnie bo jutro mam odebrać fure i zaraz ze strachu w gacie narobie jak pomyśle jak zosie odpala i piluje rozrusznikiem na maksa.
Oby furka nie ucierpiała,kolega z pracy miał swego czasu vectre w dieslu i palił cala zimę na plaka tylko jak zimny ciepły odpalal na raz 4 mechaników stwierdzili szykuje 2 tys pompa siadla a 5 trzy dni spędził i zrobił jakiś werzyk od podciśnienia na pompie miał dziurkę jak szpilka gdy był ciepły dziurki nie było jak zimny i guma się skurczyła dziurka jak lepek od szpilki auto nie do odpalenia wiec myślę ze jak przez zimę na plaku pompy nie zajechał to troszkę kręcenia nie zaszkodzi.
