Skasowany użytkownik 8511
#241 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Jest 6 tulejek
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#242 Post autor: MARCEL! »
Ja muszę wymienić przewód paliwowy, ale ten fragment stalowy, nie plastikowy, z przodu...
Tak jak na fotce (ta rurka z tym zielonym pierścionkiem) :
Jak to się fachowo nazywa?
Jak robiłem konserwacje podwozia dostrzegłem to wymieniłem przewody hamulcowe, ale dla spokoju też chcę wymienić ten paliwowy. Bo to od paliwa tj. benzyny??
Ostatnio zmieniony 28 paź 2015, 17:48 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
#243 Post autor: Bodek »
czy to to, to nie wiem - tyle wyszło w katalogu
byku241
#244 Post autor: byku241 »
Witam Poproszę o pomoc w doborze tarcz i klocków ZA W0L0TGF7522137475. Jakie tarcze i klocki tu pasują? Pozdrawiam
#245 Post autor: Bodek »
byku241 pisze:Witam Poproszę o pomoc w doborze tarcz i klocków ZA W0L0TGF7522137475. Jakie tarcze i klocki tu pasują? Pozdrawiam
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 - nr części, 569066 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 90539466)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0907
9195145 - nr części
1605035 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 5145%20%20
byku241
#246 Post autor: byku241 »
dziękuję
longer83
#247 Post autor: longer83 »
Poszukuję informacji na temat typu przekładni kierowniczej w Zafirze B.
Chcę wymienić drążki kierownicze i tu jest problem bo są podobno dwa rodzaje (długości). Podaje VIN WOLOAHM7572161662. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
#248 Post autor: Bodek »
longer83 pisze:Witam.
drążek wyskoczył dla TRW Generation 2
93191521 - nr części
1603642 - nr katalogowy
ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13266155)
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla
longer83
#249 Post autor: longer83 »
dziękuję za szybką i fachową pomoc... :piwo:
PiotrJ
#250 Post autor: PiotrJ »
witam mam prośbę potrzebuje pomocy w doborze klockow p/t do ZA VIN: W0L0TGF7552038206 z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 14:24 przez PiotrJ, łącznie zmieniany 1 raz.
#251 Post autor: Bodek »
PiotrJ pisze:witam mam prośbę potrzebuje pomocy w doborze klockow p/t do ZA VIN: W0L0TGF7552038206 z gory dziekuje
9195145 - nr części
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ 93179164 - nr części, 1605995 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 3179164%20
Painball
#252 Post autor: Painball »
Witka
Nie wiem która mam pompę wspomagania w swojej Zosi i jaki płyn wtedy dać.
Oby delphi xD
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 21:21 przez Painball, łącznie zmieniany 1 raz.
#253 Post autor: Bodek »
Painball pisze:Witka
Oby delphi xD
Jak wpiszę VIN to znika mi nr części - zapytaj w ASO
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 21:21 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#254 Post autor: MARCEL! »
Bodek pisze:Obrazek
A jaki jest nr tego kabla obok, on jest w kształcie L. Ten co kupiłem w ASO to jest dobry (w sensie pod podwoziem) nie ma sensu go wymieniać, natomiast ten drugi jest skorodowany, bez gumowej końcówki... Przewód, zasilanie z wężem jest dobry, nieskorodowany. Ten obok przewód pordzewiały :(
Help :( Intercars nie ma tego w katalogu, inny sklep też rozkłada ręce.
8 22 410 ten który kupiłem w ASO jest nieskorodowany u mnie w aucie, chodzi mi ten obok przewód... Po prawo i się zawija w prawą...
Czyli ten po prawo przewód (patrząc z perspektywy siedzącego kierowcy) to ten?
8 22 381 PIPE, FUEL FEED, WITH HOSE, FRONT, LHD
Przepraszam, ale nie znam się aż tak bardzo na katalogach.
Wg jakiegoś online katalogu mam podejrzenie, że to:
18 8 22 381 PIPE, FUEL FEED, WITH HOSE, FRONT, LHD
http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-7--7-8-9-fuel-pipes-and-hoses-x18xe1-2h9-z18xe-2h9-z18xel-l97-x20xer-l34-x20xev-l34-engines/
AKTUALIZACJA. Odpowiednia część to :
822406
PIPE, FUEL EVAPORATION, ENGINE COMPARTMENT
http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-7--7-22-1-fuel-evaporation-pipes-and-fittings-x12xe-lw4-z12xe-lw4-x14xe-l95-z14xe-l95-x16szr-l73-c16sel-l91-x16xel-l91-z16se-l55-z16xe-l91-x18xe1-2h9-z1/
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 17:09 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 8 razy.
#255 Post autor: Bodek »
Wyskoczyły dwie sztuki:
Wróć do „Podwozie”
