oprawka żarówki H7
padonis
Imię: Adam
oprawka żarówki H7
#1 Post autor: padonis »
Miałem żaróweczkę h7 osrama , niestety z jakiegoś powodu doszłodo przypalenia gniazda, oprawki tej żarówki. Na alledrogo nie mogę znaleźć takowej, rozumiem , że to pewnie część reflektora... Czy takie cosik jest do nabycia gdzieś, czy tylko serwis ?
W serwisie Opla dowiedziałem się, że nie jest sprzedawana taka oprawka osobno, tylko z całym reflektorem - to chyba jakiś żart ze strony Opla !
Ostatnio zmieniony 07 gru 2015, 10:07 przez padonis, łącznie zmieniany 2 razy.
Skasowany użytkownik 8511
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Pojedź na szrot.Tam Ci wynajdą takie gniazdo za niewielkie pieniądze.
padonis
Imię: Adam
#3 Post autor: padonis »
to chyba jedyny sposób :( Ale jest to idiotyczne...
#4 Post autor: Flora »
Mam w garażu mini szrot z reflektorami :>
padonis
Imię: Adam
#5 Post autor: padonis »
Flora pisze:Mam w garażu mini szrot z reflektorami :>
W takim razie będę wdzięczny za pomoc, bo ja takowego szrotu nie posiadam, co gorsza garażu też nie...
prymus2103
Imię: Robert
Auto: Opel Astra
Model: J
Oznaczenie silnika: A14NEL
#6 Post autor: prymus2103 »
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 11:46 przez prymus2103, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
padonis
Imię: Adam
#7 Post autor: padonis »
Spostrzegłem jeszcze, że ten blaszany kubeczek, który jest przed żarówką w kloszu. A dokładnie jego trzonek, pokrył się niestety tycio rdzą. Zapewne z powodu braku gumowej zaślepki , tak jak zaszkodziło to oprawce. Oczywiście jego wyjęcie jest niemożliwe, jego średnica jest większa od średnicy otworu na żarówkę. Zatem wyjąć go można tylko od przodu reflektora , czyli od strony szyby. Muszę go chyba w jakiś magiczny sposób zabezpieczyć , przed dalszą korozją... Obawiam się, że bez zdjęcia reflektora, no i zderzaka się nie obejdzie ... :evil: Może wacik na długim druciku umoczony w troton-e zda egzamin. By troszkę odwlec czas odpadnięcia go i zakupu nowej lampy czy tez parki. :x Teraz jak już będzie ta gumowa zaślepka, proces rdzewienia nie powinien być taki szybki ale będzie...
Ostatnio zmieniony 09 gru 2015, 18:16 przez padonis, łącznie zmieniany 3 razy.
Danhart
Imię: Daniel
Auto: Opel Zafira b 1.9 cdti
Model: Pozniej
Oznaczenie silnika: Pozniej
#8 Post autor: Danhart »
Witam, pisze w sprawie świateł. posiadam Zafirę b, rozlecialy mi się kostki H7. czy do tego modelu pasują konkretne, czy są uniwersalne pasujące do innych modeli? mam problem ze znalezieniem dla mojego, a jutro wszystkich świętych...
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#9 Post autor: KAMUI »
Szukaj na szrocie albo też używki w necie. Może ktoś się wypowie czy z astry h pasują.
Danhart
Imię: Daniel
Model: Pozniej
#10 Post autor: Danhart »
No właśnie nawet używek nie mogę znaleźć na necie
Danhart
Imię: Daniel
Model: Pozniej
#11 Post autor: Danhart »
Pomoże ktoś?
#12 Post autor: Tazz »
Na alledrogo jest tego przecież pełno, ale podobno te ceramiczne się nie sprawdzają (tak w razie W pisze) nie pamiętam czy kostka ma wyjście kabli bezpośrednio do tyłu czy skierowane są w dół (pod kątem 90°)
Danhart
Imię: Daniel
Model: Pozniej
#13 Post autor: Danhart »
Na allegro są, ale uniwersalne, bez zaczepów do spinki. Właśnie chciałem kupić te ceramiczne i spróbować je wkomponować w spinkę. Są kierowane w dół, ale wg mnie nie ma to znaczenia, byle kostką trzymała się w spince. Ale sobie poradziłem epoksydem. Kostka kupiona w norauto, kable włożyć, poskładać, zalać wszystko 0,5kg epoksydem i gotowe.
#14 Post autor: Tazz »
Pokaż zdjęcia jak masz jakieś :)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#15 Post autor: firek »
Jak tylko będzie ktoś mógł to poproszę fotkę takowej felernej kostki - może coś pomogę:)
