Zafira a Rowery
Moderator: Mariusz
[B] BAGAŻNIK NA ROWERY
Zbliżają się wakacje, no i trzeba przewieźć rowery.
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z bagażnikami rowerowymi na tylnej klapie? - nie mam haka.
Czy taka przewózka jest bezpieczna, a może lepiej na "dachu"? Pytam bo mam dach panoramiczny, a relingi są niskie - zintegrowane z dachem - więc belki są niziutko i obawiam się czy nie będą czepiały "irokeza" który jest po środku dachu.
mam tylko adres www.boxcars.pl
tel.664223988
sklep jest w łodzi,ale ten sprzet n
mają chyba wszystkie sklepy z akcesoriami samoch.(te lepsze)
tel.664223988
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Taki http://www.boxcars.pl/p/pl/86/high+bike+extra.html ??darekharuk pisze:witam wszystkich jestem tu pierwszy raz
polecam bagaznik na tylna klape,sam taki używam
jest całkowicie bezpieczny montowany jest tylko na klapie.
mozna wozic 3 rowery.koszt to 300zł.
klapa podnosi się z bagażnikiem(bez rowerow)
i najwazniejsze---nie zasłania tablic i świateł
Niby fajny, ale bagażnika z nim raczej nie otworzysz?
hejka
wlasne musialem sprawic sobie rower i teraz mam problem z przewozem
dobrze ze kupilem atb na 26'' z mala rama bo na styk zmiesci sie w aucie na lezaco, po calkowitym zlozeniu siedzen 2giego rzedu...
ale to tylko na rozwiazanie na raz albo dwa... jakbym chcial gdzies dalej i cos jeszcze przewiezc... znacie jakies rozwiazanie do przewozu wewnatrz auta?
wiem ze jest mozliwosc na zewnatrz ale to sie kompletnie nie oplaca u mnie
a ja w dodatku nie mam haka...
no musze sobie sprawic szybkie sruby do kolakubik_CDTi pisze:Odpinasz przednie koło
kubik_CDTi pisze:kanapą regulujesz i dociśnięte fest.
...kubik_CDTi pisze:wstawiasz rowery normalnie to 2
a da sie 1? tak zeby z tylu jeszcze 2 osoby jechaly? tak zeby kanapy nie skladac a same oparcie?
mocujesz jakos rower zeby sie nie ruszal, stabilny jest na boki?
kubik_CDTi, ok dzieki
u mnie troche inaczej bo w drugim foteli 0+ i zona wiec odpada przekladanie kogos do 3ciego (bo tam idzie i wozek i maly rowerek 16'' z kolkami bocznymi;)
sprobuje, ale powiedz mi jeszcze - zabezpieczasz jakos widelec i lancuch/przerzutki zeby nie poplamic/porysowac.podrapac tapicerki/plastikow?
