Częste wypalanie DPF-u
bzajdel
Witajcie!
Mam Zafirę od roku. Z DPF-em jakoś żyłem do tej pory, wypalanie średnio co 400-500km. Od miesiąca mam problem ze zbyt częstym wypalaniem. Moje ostatnie cykle to 450 - 20 - 55- 500- 450 - 55. Co się dzieje, że po 500km wypala się po raz kolejny po 20 i znów po 50. Cały proces trwa dłużej, robi więcej "dymu", wszystko wygląda jakby samochód miał się zaraz zapalić. Powiem szczerze, że powoli mam tego dość. Nie zmieniłem stylu jazdy, czy to zima?
Poradźcie czy jest powód do zmartwienia, o co zapytać mechanika?
bzajdel
Przyłączam sie do sugestii kolegi fredas . Ja miałem podobnie , padł mi przewód różnicy ciśnień DPF-u. Auto mi sygnalizowało chęć wypalenia filtra a ja to zignorowałem bo jeszcze nie wiedziałem co i jak
. Ale jak nastepnym razem je odpaliłem to juz miałem kontrolkę silnika i koniec... Auto poszło na kanał , sprawdziłem , pękł przewód od DPF , kupiłem nowy wąż w oplocie , założyłem i od ok 13 tys km mam spokój. Koszt śmieszny bo chyba zapłaciłem za wąż jakieś 20zł plus robota i koniec problemów. Sprawdź sobie , bo to częsta usterka w tych autach jest.
bzajdel
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1913bzajdel pisze:.... Wyszło: nieszczelność w układzie dolotowym....
bzajdel
Samochód jest właśnie w warsztacie. Okazało się, że EGR się wieszał bo był zatkany, został wyczyszczony, a DPF nie jest w stanie wypalić się do mniej niż 70% nasycenia. Mechanik stwierdził, że musi być w nim masa popiołu i zaproponował demontaż i czyszczenie chemiczne. Tysiak w plecy
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, 13:00 przez bzajdel, łącznie zmieniany 1 raz.
bzajdel
PETERSS
