Zafira B 1.8 typowe usterki
xrs
Imię: Piotrek
#1 Post autor: xrs »
Witam, to sobie pomyślałem, że może by założyć temat, w którym każdy dla dobra ogółu mógłby wymienić w podpunktach najważniejsze usterki ze swojego auta z uwzględnieniem przebiegu. Tutaj byśmy pisali tylko o Zafirze B 1.8 (również z instalacjami LPG, ale bez uwzględniania problemów z LPG ). Moglibyśmy w ten sposób ustrzec się lub łatwiej odnaleźć typowe dla tego modelu usterki; nowi użytkownicy wiedzieli by też jakie ewentualnie niespodzianki czekają ich w przyszłości. A potem dany forumowicz zgłębiał by sobie już konkretny temat (problem) już w innym dziale jeśli by zaszła taka potrzeba.
Podam wzór na swoim przykładzie.
Model: 1.8 LPG COSMO
Rocznik: 2006 (rok modelowy 2007)
Przebieg: 185 tys
Historia (piszemy tylko najważniejsze usterki,gdzie coś się działo):
1. Przebieg:47 tys - usterka czujnika ABS
2. 97 tys. - poprawki lakiernicze
3. 106 tys. - wymiana uszczelniacza lewej półosi
4. 110 tys. - wymiana cewki; sprawdzanie i ustawianie luzów zaworów
5. 153 tys. - wymiana uszczelki pokrywy zaworów
5. 155tys. - wymiana łączników stabilizatora, uszczelniacza wałka rozrządu, pompy oleju
6. 158tys. - wymienione koło zmiennych faz rozrządu wałka ssącego
Na tym przykładzie, już łatwo wywnioskować (po tym co czytam na forum) że np. z cewką prawie każdy mam problem wcześniej czy później itd
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 11:55 przez xrs, łącznie zmieniany 5 razy.
#2 Post autor: janekW67 »
xrs pisze: 3. 106 tys. - mam po niemiecku Dichtring der Aschwelle ersetzen-linke seite
Powinno być Achswelle, nie Aschwelle.
Wymiana uszczelniacza lewej półosi.
EDIT
xrs pisze:
6. 158tys. - chyba wymiana wałka rozrządu (mam po niemiecku więc ciężko przetłumaczyć (Versteller Einlassnockenwelle ersetzen Abgasuntersuchung Sonderleistung Mechanik)
Tego za bardzo nie rozumiem, byc może jest błednie napisane. Chyba chodzi o jakieś ustawienia wałka rozrządu. Ale jutro zapytam o to niemieckiego mechanika.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2016, 12:49 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
xrs
Imię: Piotrek
#3 Post autor: xrs »
dzięki Janek, zaraz to poprawie w pierwszym poście :ok: ; odnośnie tego drugiego to jest dobrze napisane co do literki czyli ten Einlassnockenwelle.
Mam jeszcze kilka ciekawych zwrotów, jakby ktoś potrafił rozszyfrować to wielkie dzięki:
1. Dichtring der Nockenwelle ersetzen(vorn)-Ottomotor Einen weiteren Dichtring ersetzen- chyba chodzi o wałek rozrządu a Dichtring to chyba pierścień albo gumowa uszczelka
2. Zündspule ersetzen- niby cewka zapłonowa, ale wcześniej też miałem Magnetspule prüfen Gebr. Spule einbauen a w słowniku to w sumie też cewka
3. Zylinderkopfhaube aus-und einbauen-Ottomotor-czyli dosłownie chyba coś jakby była wymieniona pokrywa głowic cylindrów
4. Ventilspiel an allen 16 Ventil Ventilen einstellen
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, 20:25 przez xrs, łącznie zmieniany 6 razy.
rogu
#4 Post autor: rogu »
190tyś km - uszczelnienie chłodnicy oleju, wymiana termostatu
uszkodzenie Grzejnika EHU
uszkodzenie czujnika jakości powietrza
Tych usterek nie określałbym jako typowe..
...:::www.PioMar.co:::...
#5 Post autor: janekW67 »
xrs pisze:dzięki Janek, zaraz to poprawie w pierwszym poście :ok: ; odnośnie tego drugiego to jest dobrze napisane co do literki czyli ten Einlassnockenwelle.
1. uszczelniacz wałka rozrządu
2. wymiana cewki zapłonowej
3. wymiana uszczelki pokrywy zaworów
4. regulacja zaworów
#6 Post autor: janekW67 »
xrs pisze:
Po szybkiej konsultacjoanalizie, wniosek jest taki, że miałeś wymienione koło zmiennych faz rozrządu wałka ssącego.
xrs
Imię: Piotrek
#7 Post autor: xrs »
wielkie dzięki Janek (poprawiłem w pierwszym poście) :piwo: ; OK to teraz inni mogą pisać swoje historie żeby spełniło się główne założenie tego postu.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 11:56 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
