Wyłącza się radio po wyłączeniu zapłonu
leszeksz2
#1 Post autor: leszeksz2 »
Od jakiegoś czasu mam problem z radiem (oryginalnym).
Otóż jak zgaszę silnik (bez wyjmowania kluczyka ze stacyjki) wyłącza mi się radio, TID, sterowanie szybami nie działa. Jeżeli docisnę kluczyk zaczyna działać. Wcześniej zdarzało się to sporadycznie, teraz bardzo często. W czym tkwi przyczyna?
#2 Post autor: gRZENIU »
Kostka stacyjki może nie stykać ... trzeba zdjąć obudowę stacyjki i na dole po lewej stronie powinna być ta kostka...
leszeksz2
#3 Post autor: leszeksz2 »
Znalazłem czas i dostałem się do kostki stacyjki. Wszystko wygląda w porzadku. Złożyłem i działało normalnie kilka dni. Teraz sytuacja się powtarza. Wygląda to tak jakby trzpień wkładu stacyjki był za krótki. Czy można coś włożyć w otwór w kostce stacyjki (czy nie będzie się nic blokowało), aby "przedłużyć" trzpień czy może wymienić na nową.
#4 Post autor: gRZENIU »
leszeksz2, Poszukaj samej plastikowej kostki ona nie jest droga, a może rozwiąże problem ... Bo jak wymienisz całą wkładkę stacyjki to niestety nowy komplet kluczyków do niej będzie :|
leszeksz2
#5 Post autor: leszeksz2 »
Wkładki nie zamierzam wymieniać, co najwyżej kostkę. Próbowałem nalutować kroplę cyny na końcówkę trzpienia (wchodzący w kostkę), ale materiał z jakiego jest wykonany nie trzyma cyny. Spóbuję wymienić kostkę.
P.S Jak ostatnio rozbierałem aby dostać się do kostki nie mogłem zdjąć złącza z kablami. Czy są jakieś zabezpieczenia (oprócz szarej zapinki) które trzymają to złącze, czy tak ciasno sieci na wsówkach kostki.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#6 Post autor: Rybka »
Tutaj masz fajnie opisane.
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-s ... vt1954.htm
Kostka mocno ci siedzi bo może masz styki w niej nadpalone.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 19:56 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
leszeksz2
#7 Post autor: leszeksz2 »
Wymieniłem kostkę stacyjki i problem zniknął. Problemem bylo zdjęcie złącza z kostki. Przy zdejmowaniu było czuć że coś trzyma tak jakby jakaś zapadka, ząbek. Musiałem użyć dużo siły. Przy zakładaniu złącza na nową kostę słychać było "kliknięcie". Wieć coś tzyma.
tomzam
#8 Post autor: tomzam »
W kostce jest zapadka - trzeba wsadzić coś w dziurę i nadusić to ładnie schodzi
leszeksz2
#9 Post autor: leszeksz2 »
Tylko w którym miejscu?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#10 Post autor: Rybka »
O tym mowa?
leszeksz2
#11 Post autor: leszeksz2 »
Wyjęcie tego zabezpieczenia nic nie zmieniło.
Bardziej obstawiam że trzymało to (strzałka na fotce)
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/8c1d14da102f6297" target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/504/8c1d14da102f6297med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2016, 21:46 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 5 razy.
