PROBLEM Z NIE DZIAŁAJĄCYM RADIEM
hip1987
#1 Post autor: hip1987 »
Radio nie fabryczne było zamontowane i działało. Postanowiłem podpiąć wzmacniacz pod radio. Pociągnąłem plus od wzmacniacza do akumulatora,mase przykręciłem do metalowej obudowy trzymającej tylnie światła. Podłączając plus do akumulatora było jakby spięcie/iskry,takie jak przy normalnym podłączaniu akumulatora. Od tamtej pory nie wiem czemu radio przestało działać. Podłączałem inne dwa radia,orginalne i jeszcze inne pionera. NIC
Sprawdziłem bezpieczniki jeden po drugim te przy kierowcy.
Bezpiecznik w radiu również dobry. (zresztą inne radia też nie działają)
Proszę was furomowicze o pomoc! Pozdrawiam
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Podpinałeś tylko zasilanie wzmacniacza?
Tzn gruby plus pod aku i gruby minus pod śrubę lamp
Czy podpinałeś też ten sterujący pod wzmacniacz który go włącza podczas włączania radia.
Wyjmij radio i zobacz czy na żółtym i czerwonym kablu masz 12v plus na włączonym zapłonie.
Moim zdaniem twoje podpięcie nie ma związku z usterką. Po takim podpięciu nic nie powinno się zepsuć.
No chyba że ta masa namieszała.
Bo nie wiem gdzie dokładnie ją wpiąłeś
hip1987
#3 Post autor: hip1987 »
jutro sprawdzę napięcie, musze pożyczyć miernik. Podpialem tylko plus 12v i czarny gruby do obudowy od lamp, zrobię fotkę później. .. Jutro się odezwę .
Dzięki za zainteresowanie
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#4 Post autor: Rybka »
Do sprawdzenia nie musisz mieć miernika.
Zrób próbnik z żarówki 12voltowej.
Jeden koniec do masy a drugi do kabla raz czerwonego a potem do żółtego.
W obu przypadkach żarówka ma zaświecić się.
hip1987
#5 Post autor: hip1987 »
Racja,jutro będę działać i się odezwę.
Powiedzmy że nie ma napięcia,co wtedy?
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#6 Post autor: Rybka »
Bezpieczniki do sprawdzenia nr 19, 21, 34
Ewentualnie kostka od radia do sprawdzenia, może piny się poluzowały w niej.
Sprawdz radio podpinając na ostro np pod aku.
Mógł też pin się wypalić w kostce stacyjki, ale wtedy to też by ci nie działały np szyby itd.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 20:11 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
hip1987
#7 Post autor: hip1987 »
Noooo mistrzu :D Działa! Bezpiecznik nr. 21 :-) Nie dopatrzyłem się wcześniej jak sprawdzałęm na szybko,jednak był przerwany :) Dziś spędziłem kilka dobrych godzin przy aucie i podłączyłem wzmacniacz ( wkońcu...) huczy buczy elegancko :-) Jeszcze się musze pobawić w odpowiednie ustawienie tego wzmaka. Masa była dobrze podpięta,teraz jakoś nic nie wywaliło . Mase mam podpiętą zaraz jak otworzysz prawy schowek w bagażniku.Miałem cyknąć fotke ale zapomniałem. Pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem :)
Jutro muszę zlokalizować wyłącznik/włącznik światła wstecznego bo nie dziala, raz działały raz nie...a teraz wogóle.
Pozdrawiam :)
