Zafira OPC Z20Let Błądy 0205, PO115-008
- Bywalec
- Imię: Krystian
- Auto: Opel Zafira A 2.0T Stage2
- Oznaczenie silnika: z20let
Jak w temacie po mocnej jezdzie autem do wysokich obrotów pojawiają się te błędy na razie zauważyłem na jezdzie z lpg na benzynie nie próbowałem
- 0205 (tu niewiem czy cewka? czy moze byc to ze auto od 5-6tys dolewa benzyny bo wtryski lpg działaja na maxa i dlatego wyskakuje bo uważa za błąd?)
- P0115-008 tu to niewiem czy termostat czy czujnik płyną chłodzącego? wogole przy normalnej jezdzie po trasie na liczniku wskazuje według mnie za niska temp. ok.75-80stopni niesprawdzałem co komputer podepne ile na nim jest ale ciezko dobic w korku nawet do 90stopni na zegarach, wczoraj po mocnej jezdzie wyskoczył ten bład i wskaznik temp. na zegarach zaczoł wariowac nawet spad do dołu a temp. płynu napewno była ok.85-90stopni czy to czujnik czy termostat do wymiany??
- siwy1538
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Vectra
- Model: C
- Oznaczenie silnika: Z20NET
Przyczyn błędu P0205 może być wada wtryskiwacza, zazwyczaj on jest przyczyną tego kodu błędu. Dodatkowo warto sprawdzić same wtryskiwacze jak ich okablowanie i wiązki do wtryskiwaczy
błąd P0115 - Temperatura czynnika chłodzącego silnika obwód elektryczny niewłaściwe działanie tu wymieniłbym najpierw czujnik temperatury cieczy a następnie termostat. Podepnij interfejs diagnostyczny i zobacz jaką temperaturę pokazuje
- Bywalec
- Imię: Krystian
- Bywalec
- Imię: Krystian
- Bywalec
- Imię: Krystian
dzwoniłem do producenta powiedział że gwarantuje maks. 55Ps przy cisnienieniu 1.2bara a może dać nawet do 10procent wiecej bo zapas jakis minimalny maja czyli do maks. 60Ps ale tego niezagwarantuje...siwy1538 pisze:A wiesz może ile one z gara obrabiają?KrystianNh pisze:AC W01 BFCsiwy1538 pisze:Jasne, że sprawdź, a jakie wtryskiwacze LPG masz?
- Bywalec
- Imię: Krystian
Jest zrobiony bardzo mocny program doładowanie turbiny 1.15-1.2bara (brak katalizatora i poprawiony trochę wydech brak środkowego tłumnika), wtryski ponoć niepętlą było sprawdzane...siwy1538 pisze:Krystian a Ty masz serie czy "grzebane" auto? Ciekawe czy wtryski nie pętla
Napisz jaki masz zestaw LPG zamontowany? Długo auto użytkujesz?
Reduktor AC 01 do 250hp
Komputer sterujący lpg QBOX
Auto mam od ok.1roku lpg ok.6miesiecy
- Bywalec
- Imię: Krystian
- Bywalec
- Imię: Krystian
zgadza sięgRZENIU pisze:KrystianNh, Ostatnio pisałeś w swoim garażu,że gazownik Ci wystroił LPG ,jeżeli na samej benzynie będzie to chyba trzeba P. stroiciela wziąć na ponowną przejażdżkę ...
Ale może być też taka kwestia że błąd z czytuje komputer auta że działa na dwóch paliwach równoczesnie to gaziarz w tym kompie mi nic nie zrobi tylko ten kto program robił na benzynie żeby usunoł to w programie , tak jak do niego musiałem podjechac żeby poprawić po wycieciu katalizatora co sonda nr. 2 wykrywała błąd brak kata, albo zmienić listwe wtryskową lpg na wydajniejszą to wtedy lpg znowu do stojenia :> Narazie przyszedł czujnik płynu chłodzącego trzeba zmienić i zobaczyc czy z błąd z czujnikiem bedzie się nadal pojawiał czy jeszcze termostat do tego
- Bywalec
- Imię: Krystian
czujnik temperatury chłodziwa wymieniony z tym już okey
Natomiast błąd P0205 nadal się pojawia przy mocniejszej jezdzie niewazne czy to jazda na Pb czy lpg i dodatkowo co zaobserwowałem trakcja świeci i abs (tarcze przód do wymiany bo biją przy mocniejszym hamowaniu)
Ale co sprawdzić pojedynczy wtrysk? czy cewke podmienic?
Dodam auto jedzie jak głupie nic nieszarpie kreci sie do konca
Ostatnio zmieniony 26 mar 2016, 09:11 przez KrystianNh, łącznie zmieniany 1 raz.
