[A]Schowek
postaram się wrzucic fotke z moją poradą jak wyciąc na zdjęciu na czerwono zaznaczyłem jak ma byc wycięta podsufitka ważne aby wyciąc w miejscu zaznaczonym na żółtobo w otworach bo metalowe zatrzaski muszą miec miejsce aby zacisnąc się w otworach w stelażu
ja po włożeniu stelażu przykreciłem go śrubami potem nałożyłem półkę (usówając najpierw ramkę z lampki i podcinając tapicerke na plastik który chowa się w tunel lampki) dokładając do śrób w półce miałem włożone zatrzaski po przyciśnięciu zatrzaski zaznaczyły mi otwory na zatrzaski tapicerke ciąłem na przyręconym stelażu prowadząc nóż po wgłębieni w wnetrzu stelażu po wycięciu wcisłem zatrzaski w stelaż i przesunąłem półkę aby zatrzaski zciągnęły półkę z stelażem ,
potem odkręciłem śróby wyjąłem je i ponownie wkręciłem przez plastiki w półce i otwory w stelażu
pólka trzymała się dzięki zatrzaskom które scisnęły podsufitke pomiędzy półką a stelażem zapomniałem jak wrzucic fotki
Półka zamontowana wycinanie całkiem proste chociaż przed samym zamontowaniem półeczki do jej stelażu podsufitka nie wygląda najlepiej
Uploaded with ImageShack.us ale po zamontowaniu wygląda jakby tam była od zawsze
Lorry pisze:Panowie, z zasilaniem CB od lampki bylbym raczej ostrozny. Nie wiem jak sterowana jest lampka w Zafirze, lecz np Vectry maja doprowadzone do lampki stale zasilanie i mase sterowana z multitimera (nigdy nie jest to calkowicie "czysta" masa - zostaje ok. 2,5V roznicy napiec). Jesli Zafcia ma podobne rozwiazanie - "plusa" mozna pozyczyc z lampki, lecz mase proponuje pobrac z... wkretu, ktorym chcecie zamocowac poleczke (a wlasciwie jej ramke) do blachy sufitowej.Flakun pisze:a zasilanie np z aku, ciagniete od lampki
W Viki dziala. Czy bedzie dzialalo w Zafirze - sprawdze po zakupie takowego jezdzidla
No koledzy i koleżanki poniżej przedstawiam pierwszy etap przygotowania półki pod montaż CB:
1. Materiały czyli schowek ze stelażem i radio. Uchwyt okazał się nie potrzebny.
2. Na poniższych dwóch zdjęciach widać jak radio wystaje z półki bez żadnych przeróbek. Takie rozwiązanie mi nie pasuje, wiec do roboty.
3. Gniazdo antenowe to najbardziej wystający element z tyłu radia, więc "ciach" piękny równy i idealnie symetryczny otwór
4. Wynik nadal mało satysfakcjonujący
5. Więc znowu "ciach" i niedługo nic mi z półki nie zostanie
6. Pojawiła się nowa komplikacja wtyk anteny opiera się na lampce i ją wypycha z gniazda (kółko nr.1). Kółkiem nr. 2 wskazuję na element który przeszkadza wsunąć głębiej radio, ale się nie spieszcie i nie usuwajcie go pochopnie jak ja to zrobiłem.
7. Element zaznaczony kółkiem nr.2 na zdjęciu wyżej powoduje iż radio można wsunąć tylko tak głęboko jak widać na zdjęciu poniżej. Nie którzy powiedzieliby że i tak jest git, ale skoro już tak poszatkowałem to dla potomnych poszatkuję jeszcze.
8. I w tym momencie wracamy do pkt.6, gdybym zostawił ten kawałek plastiku (jest z dwóch stron) to mógłbym na nim oprzeć radio tak żeby wtyk anteny nie wypychał lampki. A tak musiałem wkleić w tym miejscu (zaznaczonym kółkiem) kawałek plastiku na którym teraz się opiera radio.
9. W miejscu oznaczonym 1 wkleiłem pasek plastiku dzięki temu wtyk anteny oznaczony 2 jest kilka milimetrów nad lampką i jest git. A numerkiem 3 oznaczyłem górną część schowka która jak widać jest tylko nacięta a nie całkiem usunięta, dzięki czemu radio jest w pewien sposób ściskane i nie może luźno "latać".
10. Po tych wszystkich przeróbkach półki efekt dla mnie jest zadowalający przynajmniej jeśli chodzi o głębokość na jaką udało mi się schować radio.
Na dzień dzisiejszy półka wraz z radiem jest zainstalowana w samochodzie, niestety w trakcie montażu nie dysponowałem aparatem fotograficznym więc za jakiś czas wkleję zdjęcie/a ukazujące końcowy efekt.
Uprzedzając pytania plus zasilania pociągnąłem pod tapicerką ze skrzynki bezpieczników, gdzie kabelek został "wpięty" pod bezpiecznik od radioodtwarzacza. Akurat dlatego ten bo chciałem żeby CB wyłączało się dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Masę podpiąłem pod jedną ze śrubek mocującą stelaż do sufitu.
Antena (magnes) stoi przy tylnej klapie po lewej stronie a kabelek pod tapicerką (podsufitka) poprowadzony do przodu.
Jeśli macie samochód wyposażony w kurtyny boczne, bardzo poważnie przemyślcie i dziesięć razy sprawdźcie prowadzenie przewodów. Aby w razie kolizji w żaden sposób nie przeszkadzały otwierającym się kurtynom powietrznym.
A teraz kilka uwag dla wszystkich którzy również w ten sposób zapragną zainstalować CB lub sam schowek.
Jeśli nie macie pewności ile wyciąć tapicerki lub jak głęboko pociąć schowek. To "dziabcie" po troszku, więcej się narobicie ale nic nie spartolicie. A może nawet w trakcie powolnego przycinania wpadniecie na lepsze rozwiązania niż te które ja powyżej przedstawiłem.
Radio ze schowkiem w tej postaci jak przedstawiłem powyżej stawia przede mną jeszcze dwa problemy do rozwiązania, mianowicie. Cb muszę jeszcze przyczepić do schowka bo na pewno wypadnie. Ja zrobię to opaskami samo zaciskowymi które ze strony radia będą zaczepione o śruby wkręcone w fabryczne miejsca montażowe po bokach radia. a z drugiej strony o ramki którymi schowek przykręcony jest do sufitu. Drugi problem to gruszka, ale na ten temat na razie nic nie napiszę, bo mam kilka pomysłów ale żaden nie jest jeszcze dopracowany.
