branie oleju
Behemot
Niedawno pojawił się artykuł o problemie brania oleju w innych niemieckich autach benzynowych:
http://magazynauto.interi...tsi,nId,1864800
Czy ktoś interesował się operacją przetaczania rowków pierścieni w tłokach i zastosowanie większych pierścieni w Zafirze? Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie i fachowca godnego polecenia w mazowieckim?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Mam doświadczenie z tylko benzyniakami Opla 1.4v 16v, 1.8 16v, 2.0 16v i 2.0 16v turbo i wszystkie brały olej, na tyle że między wymianami musiałem dolewać olej. Natomiast diesle użytkowałem tylko PSA (Citroen-Peugot). 1.4 hdi (bez pdf) pozostałe 1.6 hdi 2.2 hdi z pdf-em i w tych silnikach nigdy nie potrzebowałem dolewać oleju między wymianami (15 000km).
dedote
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
poważnie piszesz.to masz prawie ;litr na 1000km.dedote pisze:Ja u siebie muszę dolać około 150ml na 200km
taka jest norma opla.może ale nie musi.z reguły to jest kilka setek na 10000tyś km.u Ciebie jest juz tragedia.wciągą więcej niż roz.....ne LET-y do remontudedote pisze:wyczytałem ze może pobierać litr na 1000km czy to prawda?
dedote
mpendzik
Fajna rada... najlepiej od razu remontować... a może by tak sprawdzić silnik pod kątem wycieków ? Wchodziłeś pod samochód i patrzyłeś ? Skąd pewność że spala olej ? dymi na niebiesko ? Pojawia ci się pomarańczowa kontrolka oleju która sugeruje dolewkę?
A jak kolega sprawdza olej w silniku ?
Na remont zawsze przyjdzie czas..
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
mpendzik, chyba nie sądzisz że tyle oleju wycieka.
u kumpla pojawia sie ta kontrolka i pożera olejmpendzik pisze: Pojawia ci się pomarańczowa kontrolka oleju która sugeruje dolewkę?
chyba s nie sądzisz że sam sie cudownie ozdrowimpendzik pisze:Na remont zawsze przyjdzie czas..
ja bym raczej swój rozebrał.być może wystarczy głowicęienie zrobić i będzie ok.uszczelnić jak sa wycieki o ile sądedote pisze:to jeszcze zapytam szukac drugiego na przekładkę?
dedote
Silnik sprawdzony pod kątem wycieków-brak, nie dymi na niebiesko czy to przy odpalania czy przy obciążeniu. Kontrolka się zapala.mpendzik pisze:Fajna rada... najlepiej od razu remontować... a może by tak sprawdzić silnik pod kątem wycieków ? Wchodziłeś pod samochód i patrzyłeś ? Skąd pewność że spala olej ? dymi na niebiesko ? Pojawia ci się pomarańczowa kontrolka oleju która sugeruje dolewkę?
Ja ją kupiłem była zalana olejem 10w40, ja wlałem za radą sprzedawcy 5w30. Wczoraj zmieniłem z powrotem na 10w40 zobaczymy co będzie dalej. Pewien zakład mechaniczny w Łodzi wycenił koszt naprawy silnika na 3,5 tys zl.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
ciekawa rada.powinno mniej pożerać ale będzie dalej.ciekawy zakład że bez rozbieranie wie co jest do wymiany.jakie auto ma przebieg???dedote pisze:Ja ją kupiłem była zalana olejem 10w40, ja wlałem za radą sprzedawcy 5w30. Wczoraj zmieniłem z powrotem na 10w40 zobaczymy co będzie dalej. Pewien zakład mechaniczny w Łodzi wycenił koszt naprawy silnika na 3,5 tys zl.
dabu
tomek evo
Rada jak najbardziej słuszna bo 10w40 to nie jest odpowiednia lepkość, przynajmniej do całorocznej eksploatacji. Oczywiście jak bierze dużo oleju na 5w30 to najpewniej na 10w40 będzie go brało nieco mniej ale to nie jest rozwiązanie problemu. Jak już 10w to proponuję 10w50 ale tylko na lato (no chyba, ze mamy ocieplany garaż). Czy naprawiać czy brać nowy silnik to zawsze jest dylemat ale niestety często naprawa jest droższa od "nowego" silnika, z drugiej strony jeśli różnica jest niewielka to zawsze się lepiej wie co się ma.ryba1 pisze:ciekawa rada.powinno mniej pożerać ale będzie dalej.ciekawy zakład że bez rozbieranie wie co jest do wymiany.jakie auto ma przebieg???dedote pisze:Ja ją kupiłem była zalana olejem 10w40, ja wlałem za radą sprzedawcy 5w30. Wczoraj zmieniłem z powrotem na 10w40 zobaczymy co będzie dalej. Pewien zakład mechaniczny w Łodzi wycenił koszt naprawy silnika na 3,5 tys zl.
