[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#376 Post autor: Sumik »
Firma Deuter - Poliuretany Olkusz. Ja też kupiłem do astry H bo są takie same jak w ZB. Koszt 180 zł. Poza tym sprawdz to:
http://allegro.pl/zestaw-zawieszenie-pr ... ml#thumb/1
Ja miałem gumy na stabilizator typ A (wg tej aukcji) i chyba tylko taki jest w ZB bo w katalogu IC nie ma innych.
#377 Post autor: gRZENIU »
Marcin kawał porządnej roboty ... :ok:
KIT GTO
#378 Post autor: KIT GTO »
uszczelniacze, poliuretany wszystko sam a po olej do ASO, czemu ? ;)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2016, 10:57 przez KIT GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
#379 Post autor: Sumik »
Wpis do książki serwisowej :P
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#380 Post autor: paweldm »
Zamiast przyrządu, zawory można podeprzeć tłokiem.
#381 Post autor: Wojti »
Marcin jak zwykle grubo albo wcale he he :lol: Trzeba przyznać że kawał solidnej roboty za Toba i Zoska odmłodniała :piwo: czyli 200 tys dla auta też może być nie straszne :piwo:
#382 Post autor: Sumik »
Bez ściągania głowicy nie ma innego rozwiązania. Trzeba podstawić tłokiem (chociaż kumpel ma inny patent ale to ściśle tajne). Przyrząd służył do dociskania sprężyn zaworowych i rozpinania zamków.
Wojti pisze:czyli 200 tys dla auta też może być nie straszne :piwo:
Jak to się mówi: "Jak dbasz tak masz". Jeżeli auto od początku było na czas serwisowane to trzeba to kontynuować :)
wampir11111, pytałeś o odległość od ziemi do nadkola przez piastę:
Odległość wynosi 65 cm, z przodu jak i z tyłu.
Odległość od ziemi do dokładki z przodu wynosi 11 cm, czyli do zaakceptowania :lol:
Tak poza tym dzisiaj udało się ogarnąć parę fotek. Pierwsza po zastosowaniu genialnego środka do czyszczenia felg. K2 Roton, polecam każdemu kto posiada fajne fele i chce się nimi pochwalić :D
Tak działa:
Psikamy i po chwili brud sam spływa :lol:
Oto kilka fotek po SPA. Tak teraz prezentuje się Zośka po obniżeniu:
Prześwit jest idealny. Nie za nisko ani za wysoko :lol:
A tutaj po sesji niechcący ześlizgnęła mi się noga ze sprzęgła:
Jest dobrze :D
Jednak wciąż chodzi mi po głowie przemalowanie wnętrza lamp... Może wkrótce :)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 06:48 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#383 Post autor: Wojti »
Piękna OPC aż miło popatrzeć :ok: :piwo:
#384 Post autor: Mat86radom »
wygląda super :ok: :ok:
#385 Post autor: fredas »
Uslizg powiadasz :lol: fajnie wygląda na tych felach nie boisz się że gdzieś przyhaczysz :mysli:
#386 Post autor: Rafoooo »
Nie no zdjęcia BOMBA :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
wspominać. :P
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#387 Post autor: wampir11111 »
I tak ma byc :piwo: Bardzo ale to bardzo swietna robota :lol: SZACUN :!:
ps. Dzieki za wymiary ;)
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 07:51 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert LTM
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
#388 Post autor: Robert LTM »
Jest czego pozazdrościć aż żal ściska że nie skusiłem się na OPC przy zakupie :(
mocy sporo i super dokładki wygląda to wszystko lepiej jak z fabryki :ok:
#389 Post autor: Sumik »
fredas pisze: fajnie wygląda na tych felach nie boisz się że gdzieś przyhaczysz :mysli:
Ale chodzi o felgę czy o dokładkę zderzaka??
Staram sie nie jeżdzić po krawężnikach. Na te niższe wjadę bez problemu lub przy nich zaparkuję. Na te wyższe jak już muszę to atakuję tyłem. Co do felg i parkowania przy krawężnikach to robię to delikatnie i z uwagą. Przez naciąg z tyłu rant felg nie jest chroniony i podczas wjeżdżania niestety 2 razy delikatnie uszkodziłem powłokę na prawej feldze na rancie ale na szczęście nie są to jakieś duże uszkodzenia. Przez zimę ubytki zostaną uzupełnione :D
Dzisiaj podrzuciłem tokarzowi tylny dystans do ztoczenia. Przez obniżenie muszę troszkę schować koła w głąb auta bo na większych nierównościach docierają o wnętrze plastikowych nadkoli. - 5mm ( na 30mm ) powinno wystarczyć :D
Jutro przymiarki czy tyle wystarczy.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 16:17 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#390 Post autor: Sumik »
Dystans ogarnięty. Kółka troszkę się schowały i na jakiś wększych chopkach nic nie ociera. Jestem zadowolony. Niestety zostąły mi jeszcze drążki kierownicze wraz z końcówkami ( które leżą w garażu) i zbieżność no ale to już w czerwcu po matki boskiej pieniężnej :)
Dodatkowo pochwalę się weekendowym wypadem na tor pod Radomiem. Było warto jechać 400 km dla 5 minut dobrej zabawy.
Powiem Wam, że myślałem że Gallardo "będzie próbowało mnie zabić" na torze, troszkę się zawiodłem. Fakt zbiera się, ale jakoś jaj nie urywa.
JAk wsiadłem do GTR-a to zaniemówiłem. Mniejsza pojemność i moc, ale elektronika robi taką robotę że aż trudno uwierzyć. Zakochałem się. Gdyby ktoś kiedyś miał możliwość takiego przejazdu to polecam Nissana. Ogień !!! Dobrze że jest to tylko 2 osobowe auto bo po wciśnięciu padału do końca prubuje przerzucić kierowcę do tyłu.
Prowadzenie podobne do mojej Zośki na poliuretanach i Eibachu :f1: :P
Ale było, minęło. Zbieram kaske na kolejny taki wypad :D :lol: :lol:
Teraz zejdzmy na ziemię :/
Dzisiaj w końcu udało się skompletować wszystkie potrzebne elementy i przystąpić do modzenia przy multimediach :)
Od razu napisze że gdyby nie Flora i manual o montażu AUX to nawet bym sie za to nie brał. Kieruję ukłony w Twoją stronę za wiedzę i fachowe doradztwo : :uklon:
Szybki demontaż:
Małe piłowanko:
i wycinanko ( nie dałem rady podejść do elementów):
Potem przygotówka i jazda :)
Musiałem przypomnieć sobie jak to kiedyś człowiek lutował w "elektroniku"...
Dla przykładu zdjęcie poglądowe jak małe są te elementy...
Niestety nie udało mi się kupić ładnych gniazd Chinch i musiałem improwizować żeby poskłądać wszystko do kupy. Najważniejsze że elementy są już na miejscu i że przewody zostały wypuszczone z docelowych miejsc. Jak kiedyś będzie czas i potrzeba to zamontuję ładne gniazda. Na chwilę obecną radyjko prezenci się następująco:
Zamontowałem sprzęt w aucie, wpiąłem Jack'a do telefonu, odpaliłem YouTube i od razu pojawił się banan na twarzy :lol: W końcu będę słuchał tego czego chcę.
Na początku jak zobaczyłem wielkość elementów myślałem że nie podołam. Ale wcale nie jest to takie straszne. A koszt dodania AUX i wyjść na wzmacniacze to niecałe 40 zł.
Warto :D
Flora, jeszcze raz dziękuję i czekam z niecierpliwością na moduł do zegarów :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2016, 00:18 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
