[A] Czyszczenie przepustnicy - silnik 1,8
zafirapawel
#76 Post autor: zafirapawel »
Najlepiej podmienić z tego samego auta,a jak dalej to samo to prawdopodobnie sterownik silnika
rafaellowarszaw
Auto: Opel Zafira A 1.8 NJOY
#77 Post autor: rafaellowarszaw »
Witam wszystkich.
Znalazłem kilka przepustni na all (pasujących do mojej Zafirki).
Czy forumowicze mogliby spojrzeć, czy którąś warto się zainteresować???
http://allegro.pl/przepustnica-astra-ve ... 26277.html
http://allegro.pl/przepustnica-09128518 ... ml#thumb/2
http://allegro.pl/przepustnica-vectra-a ... 63456.html
http://allegro.pl/przepustnica-astra-ve ... l#imglayer
Z góry dziękuję
Rafał
zafirapawel
#78 Post autor: zafirapawel »
To są oryginalne uszczelki?
rafaellowarszaw
#79 Post autor: rafaellowarszaw »
Witaj kolego.
Tak to są oryginalne uszczelki do przepustnicy.
podrawiam
Rafał
zafirapawel
#80 Post autor: zafirapawel »
rafaellowarszaw, w sobotę wymiana i czyszczenie,dzieki :piwo:
kaes
#81 Post autor: kaes »
Witam, mam pytanko tylko proszę starych wyjadaczy żeby się nie smiali:
co bardziej zasyfia przepustnicę, benzynka czy LPG?
Skasowany użytkownik 16629
#82 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
kaes pisze:Witam, mam pytanko tylko proszę starych wyjadaczy żeby się nie smiali:
Rodzaj paliwa nie ma wpływu na przepustnicę gdyż paliwo podawane jest do silnika poprzez wtryski. Przez przepustnicę przelatuje powietrze. Niestety dostają się tu też opary oleju z silnika czy to przez odmę czy przez dolot i stąd największe zabrudzenia i osady. Wszystko zależy od stanu samego silnika, a nie od rodzaju paliwa, co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu trzeba tam zajrzeć i wyczyścić :)
kaes
#83 Post autor: kaes »
Witam, mam pytanko ws tych 2 otworków podciśnienia:Czy to prawda, że conajmniej jeden z nich odpowiada za odpowietrzanie zbiornika paliwa? i czy dochodzący z nawiewu zapach benzyny, szczególnie w upalne dni, może być spowodowany zapchaniem któregoś z nich?
zafirapawel
#84 Post autor: zafirapawel »
Bardziej mi się wydaje że gdzieś Ci wycieka,a w upalne dlatego że bardziej paruje benzyna i dlatego czuć jest
kaes
#85 Post autor: kaes »
zafirapawel pisze:Bardziej mi się wydaje że gdzieś Ci wycieka,a w upalne dlatego że bardziej paruje benzyna i dlatego czuć jest
Byłem u magika, przejrzał spód i komorę silnika i nie znalazł wycieku. :(
zafirapawel
#86 Post autor: zafirapawel »
Może kapie na wydech,ewentualnie gdzieś gdzie jest ciepło i odrazu się ulatnia,w komorze silnika w zafirze jest trochę ciasnawo więc może coś przeoczyl,może na kolektor dolotowy kapie
Parada
#87 Post autor: Parada »
Czy ma ktos tutorial jak dostac sie do przepustnicy w 2.2se?
Karol1985
#88 Post autor: Karol1985 »
Instrukcja pierwsza klasa. Udało się wyczyścić przepustnice była już naprawdę brudna a jeden otwór całkowicie zatkany trzeba było się nakombinować żeby go odetkać. Auto trzyma wolne obroty jak należy. Wielkie dzięki .
Parada
#89 Post autor: Parada »
Uff... Jestem po czyszczeniu przepustnicy... było ciężko :evil2: poniżej na fotkach można zobaczyć jak bardzo.
Pytanie nr 1.
Czy to normalne przy 120 tyś km przebiegu aby poniżej przepustnicy, tzn w tej części do której przepustnica jest przykręcona ( przepraszam za brak profesjonalizmu, jestem amatorem ) było tak dużo syfu?
Pytanie nr. 2
Czy po przeczyszczeniu przepustnicy obroty same się ustabilizują, czy trzeba podpinać kompa?
http://motoimage.pl/gky_uploads/2016/09 ... 52_HDR.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2016/09 ... 65_HDR.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2016/09 ... 844996.jpg
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2016, 23:19 przez Parada, łącznie zmieniany 1 raz.
Hsako
#90 Post autor: Hsako »
Witam poradnik przydał się :piwo: po wyczyszczeniu przepustnicy Zośka już rano się nie dławi, jednak mam też inną prośbę. Nie mogę nigdzie znaleźć opisu wyprowadzeń proszę o pomoc.
Mam błąd 0505 za wysokie napięcie na czujniku położenia przepustnicy, znając wyprowadzenia dowiem się czy zwarcie ma przepustnica czy walnięty jest ecu. Wielkie dzięki .
