Głośny szum po puszczeniu pedału sprzęgła
gregory212
Witam, mam problem po puszczeniu pedału sprzęgła słychać dość głośno szum. Miał ktoś podobne objawy jeśli tak to co to może być?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Tygrysek3005
darek_s
gregory212
Mariusz 79
Witam, dolanie oleju nic nie da ze względu na to że łożysko oporowe jest na styku silnika ze skrzynia, i nie ma dostępu do oleju ze skrzyni. Jak będziesz wymieniał łożysko to było by dobrze żeby zweryfikować i ewentualnie wymienić też docisk i tarcze sprzęgłową za jednym razem. Tylko tak się zastanawiam czy to łożysko oporowe tak szumi ze względu na to że łożysko pracuje tylko w chwili wciśniętego sprzęgła, a kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte łożysko nie pracuje. Jeśli szum słychać na NIE włączonym sprzęgle to moim zdaniem to nie wina łożyska sprzęgłowego ( oporowego), tylko jakiegoś łożyska w samej skrzyni biegów np; łożysko walka sprzęgłowego. A jeśli chodzi o łożyska w samej skrzyni to wymiana oleju może ale nie musi pomóc, tak więc na twoim miejscu zacząłbym od wymiany oleju gdyż jest to najtańsza i najprostsza opcja.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2016, 00:17 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 5 razy.
