Kąt wyprzedzenia zapłonu
u99artur
#1 Post autor: u99artur »
Sorki, ale nie umiem znaleźć nic na forum ;) wyszukiwarka mi pokazuje milion tematów... przecież tego nie przejrzę ;) - jeśli zły dział i temat to proszę bardzo o sugestię gdzie to przenieść
ostatnio miałem błąd 36504 - czujnik położenia wałka... podjechałem do mechanika i czujnik dobry, ale rozwinięcie błędu to nieprawidłowy parametr czy sygnał itp... stwierdził, że może to mieć związek z KZFR (z tym, że robione były rok temu po zakupie zaraz u ponoć najlepszego fachowca od Opli w okolicy), stwierdził, że może nieprecyzyjnie są ustawione... i zobaczył jeszcze, że kąt wyprzedzenia zapłonu to 28 stopni... mimo, że silnik pracuje spokojnie to ponoć za dużo... (z tym, że nie miał na szybko katalogu z podanymi parametrami)... błąd skasował i mam obserwować...
Czy ktoś wie jaki powinien być ten kąt wyprzedzenia zapłonu? I jak to się ma do rozrządu, KZFR itp?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, 08:37 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
u99artur
#2 Post autor: u99artur »
Nikt nie wie jaki powienien być kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku 1.8 Z18XER?
oliver84
#3 Post autor: oliver84 »
Może się dowiemy jak wrócimy z pracy...tzn po 14
Póki co nie znalazłem u siebie tego kąta wyprzedzenia, ale na forum astry gośc podaje 27* przy tym silniku
Ostatnio zmieniony 27 cze 2016, 17:36 przez oliver84, łącznie zmieniany 3 razy.
u99artur
#4 Post autor: u99artur »
oliver84 pisze:Póki co nie znalazłem u siebie tego kąta wyprzedzenia, ale na forum astry gośc podaje 27* przy tym silniku
O! i to by była dobra odpowiedź :) jeśli tak ma być to znaczy, że tak ma być
FIZOOL
#5 Post autor: FIZOOL »
Silnik Z18XER :
Jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu ? mi pokazuje wartosć -9 oraz jakie powinny byc wartości położeń wałka wlotowego i wydechowego?
Ktoś coś może ktoś odczyta u siebie kompem i poda jakie ma wartości :) proszę o pomoc
darkb
#6 Post autor: darkb »
przyłączam się do prośby kolegi wyżej jakie powinny byc na biegu jałowym dane dot. wałków rozrządu i przepływomierza w z18xer
