Zwiększające się obroty przy zmianie biegów
dembol23
#1 Post autor: dembol23 »
Witam, mam problem z obrotami podczas zmiany biegów. Mianowicie gdy puszczam pedał gazu i wduszam od razu sprzęgło , obroty idą w górę o jakieś 500-100 obr. ( a czasami nawet potrzyma chwile na wysokich obrotach). A gdy wduszę sprzęgło z opóźnieniem 1-2 sekundowym wtedy wszystko jest ok.
Dodam że przepustnice wyczyściłem nie była ona aż tak mocno zabrudzona, ale fakt cienki kanalik był zapchany ale bez problemu odetkałem, założyłem nową uszczelkę ale nadal to samo.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
dembol23
#3 Post autor: dembol23 »
No własnie czyściłem przepustnice, może dlatego że jej nie zresetowałem? Gdzieś czytałem że trzeba ją zaadoptować od nowa?
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
dembol23
#5 Post autor: dembol23 »
robiłem dokładnie z tej instrukcji i nie odłączałem aku, na biegu jałowym normalnie obroty mają 800. tylko właśnie problem jest przy zmianie biegów, jak by pedał gazu za późno reagował. Albo całkowicie przepustnica do wymiany?
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
