- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Było dobrze ale na jeden dzień :> Jest to samo a nawet gorzej przy odpalonym silniku próbując wrzucić obojętnie jaki bieg auto porusza się minimalnie do przodu mimo ze bieg nie wchodzi
Jutro do mechanika i trzeba rozebrać wszystko....było by zbyt pięknie
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
organista15
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Pacjentka na kanale u p.Doktora
całe zawieszenie zdemontowane
skrzynia wyjęta,wałek bez luzów czyli wycieczki do Belfra nie będzie
dwumasa bez luzów obejdzie sie bez wymiany
tarcza docisk ,wysprzeglik
oczywiście zymeryng na wale profilaktycznie nowy
tarcza miała okładziny jeszcze ok lekko przypieczone ale cały środek luźny brzęczący i kilka kawałków tworzywa ułamanych ,być może to powodowało braki sprzęgła(blokowanie biegów) ale pewność będę miał jutro po złożeniu i odpaleniu
Cały nowy zestaw bez dwumasy
Przy zakładaniu nowego sprzęgła trzeba mieć specjalny przyrząd(Przyrząd do regulacji docisku sprzęgła przed montażem):shock: pierwszy raz widziałem taki przyrząd ,nie wiedziałem ze jest do tego potrzebny,nietypowy ten docisk
Minął prawie rok od rozebrania silnika a tu znowu niespodzianka ...Jutro po odpaleniu okaże się czy na 100% usterka usunięta
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 22:13 przez Wojti, łącznie zmieniany 4 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
organista15
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Zafirka jeszcze w warsztacie dziś ustawili zbieżność Zawieszenie i wszystkie gumy ok .Niestety pojawił sie błąd z którego wynika że uszkodzony jest czujnik ciśnienia atmosferycznego jurto wymiana na nowy ale ...nie wiadomo gdzie on jest przykręcany bo wisiał sobie na kablu przy kolektorze ssącym
Może ktoś pomoże gdzie powinien być zamontowany?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
MAP Sensor seryjnie jest przy icku.przy innych spawanych w okolicy aku.do kolektora ssącego nie idzie żadna wtyczka
Na stronę 68 post @Czeslawo Moreno jest foto silnika i wydać Map sensor w prawym dolnym rogu rury od icka
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2016, 08:41 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
bula86
Koledzy MAP Sensor jak sama nazwa wskazuje pokazuje ciśnienie kolektora, więc jakby nie patrzeć ciężko, żeby był koło ICka. Tam rzeczywiście jest czujnik ciśnienia, ale na pewno nie można go nazwać MAP sensorem
Poza tym czujnik ciśnienia atmosferycznego (jest w ogóle w tym silniku takie coś?) nijak się ma do czujnika ciśnienia w dolocie/kolektorze.
