LPG DO 2.0 opc 241KM jaka butla
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Taką samą jak do 1.8 140KM
Ps; poczytaj tutaj
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8610 może coś ciekawego znajdziesz...
Ps; poczytaj tutaj
Afryk
Raczej nie to samo ponieważ jest inny układ wydechowy i jest mniej miejscarafant4011 pisze:Taką samą jak do 1.8 140KM![]()
Ps; poczytaj tutajhttp://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8610 może coś ciekawego znajdziesz...
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Więc zwracam honorAfryk pisze:Raczej nie to samo ponieważ jest inny układ wydechowy i jest mniej miejscarafant4011 pisze: Ps; poczytaj tutajhttp://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8610 może coś ciekawego znajdziesz...
Poczytaj dział z linku, a jeśli nie znajdziesz odpowiedzi zadaj w nim swoje pytanie.
Afryk
seba36
Cześć. W moim przypadku weszła butla 37 litrów. Na wiekszą nie było szans. Za ogromny wydech jest w OPC - I żeby zachować minimalnie odstępy wymagane od wydechu do butli - to tak jak mówiłem 37 litrów wchodzi ale trzeba i tak przespawać jedną z rur od wydechu. Zmienić delikatnie jej trasę. Inaczej nawet ten 37 się nie mieści. U mnie minimalna przeróbka tych rurek nie wpłynęła w żaden sposób na sprawność samochodu. Na butli robię jakieś 230 km przy spokojnej jeździe. Pozdrawiam
Afryk
dziękuję za podpowiedź podeślij fotkę jak masz przerobiony ten wydechseba36 pisze:Cześć. W moim przypadku weszła butla 37 litrów. Na wiekszą nie było szans. Za ogromny wydech jest w OPC - I żeby zachować minimalnie odstępy wymagane od wydechu do butli - to tak jak mówiłem 37 litrów wchodzi ale trzeba i tak przespawać jedną z rur od wydechu. Zmienić delikatnie jej trasę. Inaczej nawet ten 37 się nie mieści. U mnie minimalna przeróbka tych rurek nie wpłynęła w żaden sposób na sprawność samochodu. Na butli robię jakieś 230 km przy spokojnej jeździe. Pozdrawiam
Showtits
Afryk
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
OPC toleruje gaz. Ja już zrobiłem ponad 20000km i nie miałem problemu poza wypadaniem zapłonu. Ale to była wina złej odległości na elektrodach świec.
Posiadam Stag Q-box plus, wtryski hana czyba czerwone, i parownik polocar. Zapas do 350 KM. Wszystko na grubych przewodach. Wtryski podzielone na 2 sekcje z wyrównaniem ciśnienia między mini. Dojście z 2 stron, 2 filtry fazy lotnej (tak samo ma kumpel w Astrze H OPC).
Bulta 45 l ( realnie wchodzi ok 36-38l ) ale i tak trzeba było przerabiać wydech (tą cześć która idzie z tłumika do prawej końcówki) wystarczy ją tylko wyprostować bo w dziwny sposób zakręca pod auto a potem spowrotem do końcówki. Jest tam taki mały tłumiczek. Ja tego nie mam (wstawiłem rurkę) i nie zauważyłem żadnej różnicy a przeróbka to dosłownie formlność.
Instalacja pracuje cały czas na gazie. Nie ma problemu że nagle przy 3000 brakuje gazu. Można ciągnąć do samego końca, i spokojnie na gazie można osiągnąć ponad 230km/h.
Co do spalania to zależy jak i gdzie się jedzie
Jechałem do Zakopca trasą (bez korków) i na butli ok. 38l zrobiłem 279 km
W mieście bez głupienia średnio wychodzi w granicach 210 km.
Jak pałka się przegnie to potrafi spalić ponad 20l ale wtedy nie ma mocnych na zafirę. Rekord spalania to 162 km na 38l gazu tak więc prawie 23,5 l gazu na 100km
Jak to kiedyś powiedział na stacji Pan tankujący Audi RS6:
"Panie to zależy od... Hmmm... W sumie to pali tyle ile musi"
I tyle w tym temacie
Gaz do OPC nie jest zły
Showtits
- Sumik
Zależy jak jeździsz.
U mnie przed montażem gazu, paliła w granicy 12-13l w mieście, a na trasie potrafiłem zejść do 8l. Wtedy jeszcze bałem się tej mocy
Teraz zapewne paliłaby więcej bo jazda tym autem sprawia mi niesamowitą przyjemność
I bardziej używam pedału gazu
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2016, 15:57 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
O i tu się zgodzę 14 l w astrze to pasujesz do OPC będzie paliła w mieście 18 L zaufaj mi mam to sprawdzone
Na trasie nigdy nie zszedłem poniżej 10,3 i to jechałem jak emeryt przy docieraniu silnika he he
Normalna ilość paliwa na trasie to 13-14 l(u mnie 18 L)
