Stiv32
#541 Post autor: Stiv32 »
Bodek pisze:
Stiv32 pisze:Witam - mam pytanie czy rurka miedzy EGR na chłodnicą spalin (dłuższa) jest aka sama we wszystkich wersjach 1.9 cdti? Na zdjęciach wygląda identycznie ale wolałbym się upewnić.
Który numer:
#542 Post autor: Bodek »
Nr 20:
CHŁODNICA, RECYRKULACJA GAZÓW SPALINOWYCH (JNS - STOSOWAĆ 55210702 - nr części, 851276 - nr katalogowy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-3-0713
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
#543 Post autor: wampir11111 »
Siemka Bodek wiem ze pytanko nie dotyczy Zafiry B ale mam problem z walkami rozrzadu do silnika x20xev Omega B 136km potrzebne numery i oznaczenia ssacego i wydechowego. Dziekuje.
Stiv32
#544 Post autor: Stiv32 »
Bodek pisze:Nr 20:
Dzięki - to numer całej chłodnicy a mi chodziło o rurkę - widocznie występuje jako całość.
#545 Post autor: Bodek »
Stiv32 pisze:
Bodek pisze:Nr 20:
Tak jak widać na obrazku - w całości
#546 Post autor: Bodek »
wampir11111 pisze:Siemka Bodek wiem ze pytanko nie dotyczy Zafiry B ale mam problem z walkami rozrzadu do silnika x20xev Omega B 136km potrzebne numery i oznaczenia ssacego i wydechowego. Dziekuje.
Potrzebny jest nr silnika, żeby określić który ma być.
#547 Post autor: wampir11111 »
Bodek pisze:
Dziekuje Bodek ;) :piwo:
#548 Post autor: wampir11111 »
Siemka W0L0AHM7552201494
Regulator cisnienia paliwa
Dzieki ;)
#549 Post autor: Bodek »
wampir11111 pisze:Siemka W0L0AHM7552201494
Dzieki ;)
90424310 - nr części
815525 - nr katalogowy
REGULATOR CIŚNIENIA, WTRYSK PALIWA Z20LER
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0812
#550 Post autor: wampir11111 »
Bodek pisze:
Dzieki ;)
Dzieki Bodek ;)
Ostatnio zmieniony 30 sie 2016, 21:29 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
sawek8
#551 Post autor: sawek8 »
Potrzebny nr części:
Mocowanie amortyzatora przedniego - poduszka amortyzatora.
Są dwa rodzaje:
gr 43 mm - twarda
gr 40 mm - miękka
Jaka ma być dla Nr vin: W0L0TGF75X2227270
Z góry dzięki.
#552 Post autor: Bodek »
sawek8 pisze:Witam
Są dwa rodzaje:
gr 43 mm - twarda
gr 40 mm - miękka
Z góry dzięki.
Mogę podać nr części:
90468568 - nr części
344591 - nr katalogowy
OGRANICZNIK, AMORTYZATOR DO WNĘKI KOŁA
wymiarów nie posiadam.
djviejo
#553 Post autor: djviejo »
możesz mi podać
Zestaw paska rozrządu
Mój VIN W0L0AHM7572226785
:piwo:
#554 Post autor: Bodek »
djviejo pisze:Witam
możesz mi podać
:piwo:
Notatka: IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
jaro_10
#555 Post autor: jaro_10 »
Treść wiadomości
cześć, zawór cisnienia paliwa do zafiry B 1,7cdti 125KM 2011r nr VIN V0L0AHM75B2086544 czy możecie podać mi nr czesci oraz nr katalogowy, pozdrawiam
