[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- wampir11111
- Imię: Michał
Dzisiaj walka z wyciekiem plynu chlodziczego
Myslalem ze ciekna weza ale po zdemontiwaniu sa ok
Zdemontowalem czesc nr 53 i uszczelka nr 54 byla nieciekawa
Pytanie takie co to za czesc nr 53 na zdjeciu
http://i.imgur.com/uklSihB.jpg
- wampir11111
- Imię: Michał
To tak jakas masakra z rymi wyciekami
wymienilem uszczelke miedzy glowica a deklem gdzie jest czujnik temperatury i dalej cieknie
wymienilem przewody od chlodnicy do silnika i od turbo do zbiorniczkai dalej cieklo
wymienilem miedziana uszczelke czujnika temp i dalej cieklo
az znalazlem mam nadzieje ostatni wyciek przewod od silnika do nagrzewnicy jutro ma dojechac
Do tego dojechala paczka nowa przeplywka z LEHa cewka zaplonowa i swiece dzieki Sumik
Zrobilem jeszcze puche pod srednice 80mm
- Załączniki
- tmp-cam--613499505.jpg (11 KiB) Przejrzano 465 razy
- tmp-cam--933875899.jpg (10.87 KiB) Przejrzano 465 razy
- tmp-cam-569224169.jpg (7 KiB) Przejrzano 465 razy
- wampir11111
- Imię: Michał
Sebek ciezko bylo zlokalizowac gdzie cieknie bo splywalo po wszystkim od strony skrzyni i wymienialem tam gdzie mi sie wydawalo ze cieknie
Jeden waz padl bo sie przetar od power rury moja wina
Waz do nagrzewnicy mial dziurke jak by szpilka zrobil i niebylo widac dopiero jak padl calkiem
A przebieg 167000
A przebieg 167000
- wampir11111
- Imię: Michał
