Świeci kontrolka "check engine" wraz z TC
fabrus
#76 Post autor: fabrus »
Po wymianie cewki jest OK. Dziekuje za pomoc.
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#77 Post autor: gaco12 »
Ja też kupiłem cewke delphi pojezdziłem na niej niecały tydzien i padła. Reklamowałem w sklepie i uznali gwarancje i nie wziołem jeszcze raz delphi tylko wziołem Beru.
Mam nadzieje ze ona bedzie juz dobra.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#78 Post autor: ryba1 »
gaco12 pisze:Beru.
tej drugiej nie używałem ale BERU jest bardzo dobra
gaco12
Imię: Piotr
#79 Post autor: gaco12 »
Witam ponownie
Po załozonej nowej cewce było przez dłuższy czas dobrze.
Dzisiaj pojezdziłem troche z 70 km było dobrze.
Pojechałem wieczorem i po dodaniu wiecej gazu znów zapaliło mi sie check i Tc.
Czy to moze byc że zatankowałem lpg na jakiejs dziadowskiej stacji tylko dlatego bo zabrakło mi lpg.
Może to byc przyczyna ?
Czy znów z cewka jest cos na nic :(
#80 Post autor: Tunio999 »
gaco12 pisze:Witam ponownie
Jeżeli zabrakło Ci LPG - odłącz aku na chwilkę i sprawdź błędy...
Ja osobiście bym obstawiał świece ;) - wymień i zobacz ;)
gaco12
Imię: Piotr
#81 Post autor: gaco12 »
Sprawdziłem bład jak tylko dojechałem
Pokazało wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Swiece były wymienione przed załozeniem nowej cewki
pokazał mi sie on jak tylko przełaczył sie na lpg i dodałem dużo gazu
Może byc zły gaz ze stacji ?
#82 Post autor: janekW67 »
A może trzeba by instalację wyregulować?
gaco12
Imię: Piotr
#83 Post autor: gaco12 »
Byłem juz 2 razy na regulacji instalacji.
teraz napewno juz dobrze jest ustawiona
Może miec wpływa na to przepływomierz bo nie wiem czy on nie jest walniety
Bo kiedy jest zimny to brak mu mocy nie reaguje na gaz a jak złapie temperature za jakas minute to jest dobrze
A moze byc ze znow padała cewka ?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#84 Post autor: Crazy »
Pasowało by podpiąć pod kompa i sprawdzić jak się przeplywka zachowuje w różnym zakresie obrotów
gaco12
Imię: Piotr
#85 Post autor: gaco12 »
Aha to musiałbym podjechać do jakiegos mechanika a sam nie sprawdze
Moze być to powiązane ten bład z przepływką
Czy cewka znów jest na nic ?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#86 Post autor: Crazy »
Ja bardzo długo walczylem z P0170 błędem sondy a okazało się że wtyczka od przeplywki była uwalona.
Silnik w ZA miałem taki jak ty sprawdź dobrze wtyczkę i przeczysc styki na początek
#87 Post autor: janekW67 »
Jeśli na zimnym brak mu mocy, to odepnij wtedy przepływomierz i zobacz, czy jest zmiana.
gaco12
Imię: Piotr
#88 Post autor: gaco12 »
Przeczyszczałem wczesniej cały przepływomierz i nic to nie dało.
Tak samo wtyki.
Tym sie narazie nie przejmuje tylko tym wypadaniem znów zapłonu
Skad to dziadostwo znow sie wzieło jak nowa jest cewka
gaco12
Imię: Piotr
#89 Post autor: gaco12 »
Po odłaczeniu porzepływki jest jak reka odjoł
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#90 Post autor: Crazy »
To masz odpowiedź
