[B] Oświetlenie zewnętrzne LED
Modyfikacje dla Zafiry B
#1 Post autor: Bodek »
Wymieniłem żarówki w światłach pozycyjnych przednich i oświetleniu tablicy rejestracyjnej na Led-y.
Z przodu użyte W5W z CanBusem, z tyłu ledy smd bez canbus-a.
Z pozycyjnymi nie ma problemu, błędów brak, świecą ładnie, no może za bardzo niebiesko.
Za to dziwna sprawa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Jak otwieram autko zapala się oświetlenie tablicy i jest OK. Odpalam silnik oświetlenie tablicy - działa, ruszam autkiem i po chwili oświetlenie tablicy gaśnie, zapala się dopiero jak zgaszę silnik.
Ktoś mi wytłumaczy o co tu chodzi :?:
A tak przy okazji, jak wyłączyć zapalające się oświetlenie tablicy rejestracyjnej przy otwieraniu autka :?: - denerwuje mnie to :>
danio
#2 Post autor: danio »
Może za mały opór dają i świrują lub są uszkodzone. Sprawdzałeś na innych ?
#3 Post autor: Bodek »
danio pisze:Może za mały opór dają i świrują lub są uszkodzone. Sprawdzałeś na innych ?
Żaróweczki są OK.
Kupione W5W:
Obrazek Obrazek
URIEL71
#4 Post autor: URIEL71 »
witam wszystkich , jestem posiadaczem zafity z 2007 , przepraszam może to nie tutaj pisze , ale nie mogę podobnego tematu znaleść , dzisiaj postanowiłem zmienić oświetlenie nad tablica rejestracyjna z tradycyjnych żarówek na żarówki LED , po pod niesieniu tylnej klapy zapaliły się żarówki zacząłem wymieniać i wszystko było oki do puki nie wyciągnąłem drugiej żarówki dioda zaczęła migać i zgasła , wpiąłem druga led i przestały świecić obie , po wymianie na stare dalej jest ten sam problem pozbyłem się oświetlenia nad tablica :/ , czy może mi ktoś pomoc z tym problemem ? :shock:
#5 Post autor: Bodek »
URIEL71 pisze:witam wszystkich , jestem posiadaczem zafity z 2007 , przepraszam może to nie tutaj pisze , ale nie mogę podobnego tematu znaleść , dzisiaj postanowiłem zmienić oświetlenie nad tablica rejestracyjna z tradycyjnych żarówek na żarówki LED , po pod niesieniu tylnej klapy zapaliły się żarówki zacząłem wymieniać i wszystko było oki do puki nie wyciągnąłem drugiej żarówki dioda zaczęła migać i zgasła , wpiąłem druga led i przestały świecić obie , po wymianie na stare dalej jest ten sam problem pozbyłem się oświetlenia nad tablica :/ , czy może mi ktoś pomoc z tym problemem ? :shock:
Jak założyłeś stare to czy po jakimś czasie nie wróciło oświetlenie tablicy :?:
Może załóż ledy z canbusem
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-5- ... 79456.html
URIEL71
#6 Post autor: URIEL71 »
czy może mi ktoś powiedzieć który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie tablicy rejestracyjnej i w którym on miejscu jest , wiem ze tablica jest z tylu auta ale nie wiem który to :/
#7 Post autor: Bodek »
URIEL71 pisze:czy może mi ktoś powiedzieć który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie tablicy rejestracyjnej i w którym on miejscu jest , wiem ze tablica jest z tylu auta ale nie wiem który to :/
Spróbuj tak:
kp2 pisze:Nareszcie się uporałem :D
Niestety to tylko żarówki :mrgreen: A nie wyglądały na uszkodzone i to obie naraz.
Podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami:
1.Komputer po stwierdzeniu awarii oświetlenia odłącza napięcie, dlatego go nie było na kablu zasilającym.
2.Najpierw trzeba usunąć usterkę, następnie usunąć błędy i dopiero sprawdzać zasilanie.
3. Oświetlenie nie ma własnego bezpiecznika. Sprawdzenie wszystkich tylko zaskutkowało wykasowaniem komputera pokładowego :cry:
Na koniec potwierdzam, że światła u mnie zapalają się przy otwieraniu auta z kluczyka i przy otwieraniu klapy bagażnika - na kilka sekund.
sprawdź czy masz błędy, jak są to wykasuj - może oświetlenie wróci.
Jak sprawdzić błędy : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10484
URIEL71
#8 Post autor: URIEL71 »
założyłem spowrotem stare żarówki i po jakimś czasie wszystko wróciło do normy puzniej już na wyłączonych światłach zmieniłem na led-y i jest super :lol: efek miły dla oka :shock: , prubowałem z bezpiecznikami ale zresetowałem tylko kompa w aucie :oops: , dziękuje za pomoc :piwo:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 20:47 przez URIEL71, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek2602
#9 Post autor: mirek2602 »
Witam to ciekawy pomysl na zmiane zarowek na ledy.. a mozna tak wszystkie znaczy postojowe z przodu i mijania oraz postojowe tylne i oswietlenie tablicy?? I jeszcze jedno mozna jakos ustawic ze po przekreceniu przelacznika na auto swiatla zapalaja sie automatycznie przy zapaleniu auta a nie tylko gdy jest ciemno..
Sporo pradu by sie zaoszczedzilo no i nie trzeba matowac innych swiatel dziennych.... co myslicie o tym??
#10 Post autor: Bodek »
andreff84
#11 Post autor: andreff84 »
Wymieniłem żarówki w oświetleniu tablicy rejestracyjnej na Led-y.
ledy smd z canbus i dziwna sprawa z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Jak otwieram autko zapala się oświetlenie tablicy i jest OK. Odpalam silnik oświetlenie tablicy miga i gasnie, zapala się dopiero jak zgaszę silnik. Światła mam zaprogramowane na 5 i 5. I jak przekręce z auto na łączenie świateł to oświetlenie tablicy działa i jak włączę auto znów oświetlenie dalej działa. Mówimy tu o sytuacji gdzie auto odpalane jest tylko raz
Ktoś cos podpowie pomoże o co może chodzić, bo wychodzi na to że jakiś czas jeżdżę bez oświetlenia tablicy
#12 Post autor: Tunio999 »
andreff84 pisze:Odpalam silnik oświetlenie tablicy miga i gasnie,
U mnie po pewnym czasie jak wymieniłem na LEDy było podobnie - mrugały ;) - kupiłem zwykłe ale dające światło białe i jest ok :) - efekt podobny do LEDów ;)
#13 Post autor: Crazy »
Addrian jak nie chcesz aby mrugaly musisz wstawić układ z przekaznikiem
andreff84
#14 Post autor: andreff84 »
Tylko że one gdy już świecą to są ok, wtedy gdy z "auto" przestawię na "światła". A jak odpalam samochód to 2 sek. tak szybko mrugają i się gasną. takie są te diody http://allegro.pl/led-w5w-6-smd-canbus- ... E1ZWZiOA==
Mawerix
#15 Post autor: Mawerix »
Może te LEDy nie lubią podwyższonego napięcia ładowania.
