[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Żonie w Corsie też zamontowałem. Jak otworzyła auto to staneła jak wryta ... Jakoś dziwnie w środku zrobiło się "widno"
Przyszła do domu i spytała czy mnie nie poje... Tak więc żarówka daje rade
EDIT...
Wczoraj dotarła jeszcze jedna paczucha. Aż dziwne bo po 18-stej.
Prosto z GB ( podziękowania dla kolegi DzidekGb )
I od razu montaż:
Niestety nie sprawdziłem czy działa bo nie mam słuchawek... No ale ważne że jest
Tak poza tym wczoraj jakoś dużo nie podziałałem bo wszystko leciało mi z rąk. Zamontowałem alternator i do domu
EDIT...
I od razu montaż:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2016, 09:32 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
cena śmieszna w porównaniu z wadliwym oryginałemSumik pisze:Krzysiu, za zakucie przewodu wzieli 40 zł (na dole zakówka, na górze opaska zaciskana, czyli tak jak w oryginale i zbrojony przewód gumowy do 10 bar)
- Sumik
No cena śmieszna a wykonanie naprawdę dobre:
Co do dalszych działań to wczoraj udało się wszystko poskładać:
ale jak zwykle nie obeszło się bez komplikacji. Dzisiaj rano musiałem jechać z powrotem do garażu bo zaczęło się lać spod odmy. Niestety nowa uszczelka nie pomogła. Trzeba było wspomóc się pastą.
Ale już wszystko pod kontrolą.
Dodatkowo wpadłem na pomysł żeby odmę z pokrywy zaworów wprowadzić do filtra powietrza. Docelowo tak miało być po zamontowaniu Catch Tanka ( żeby usunąć zapach) no ale jak widać jeszcze go nie posiadam... Może kiedyś.
Zamontowałem w obudowie króciec fi 18 na 12 mm pod mały filterek:
W efekcie końcowym prezentuje się to tak:
Za jakiś miesiąc trzeba będzie otworzyć puszke filtra i zobaczyć czy zbiera się w niej olej. Pewnie troszkę będzie... Ale odma jest wyprowadzona przed filtrem powietrza tak więc powinno być dobrze.
Autko na chodzie i troszkę doposażone Wydaje mi się że w tym roku to będzie na tyle
Co przyniesie kolejny rok, zobaczymy. Wczoraj podczas zakładania filtra kabinowego koło dmuchawy znalazłem wolną wtyczkę i prawdopodobnie służy ona do wpięcia TPMS. Zobaczymy może się skuszę (jak znajdę sterownik... )
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Moim zdaniem, to błąd. Dajesz ciepłe opary z odmy do dolotu a pic polega na tym, by powietrze w dolocie było zimne.
Też mam problem z "zapachem" z odmy i chyba w końcu zdecyduję się na catch tanka, bo eksperymenty na umieszczeniu filterka w różnych miejscach nie przyniosły pożądanego efektu.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
też można.ale chyba najlepiej dać w dolot jak jest w oryginaleWojti pisze:Mi chłopaki z BRK wyprowadzili filtr gdzieś pod silnik i zapach jest ok
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Sumik
A tam jeszcze coś mi się udało wykombinować. W końcu znalazłem chwilkę żeby dokończyć pomalowane elementy. Ori zaślepki dostały delikatną zapyłkę i twardy clar bo ten fabryczny rysował się po przejechaniu palcem:
Panel z TA w końcu w pełnej opcji
A tutaj zaślepka i obdrapany ręczny (tez go pomaluje )
Dodatkowo przy okazji zrobiłem lewą rolkę kierownicy i panel radia:
Przy normalnym oświetleniu elementy są czarne. Dopiero przy większym natężeniu światła wychodzi Arden Black by Sumik
Tutaj niestety widać różnicę między poprzednim malowaniem a tym teraz. Jednak na szczęście tylko przy mocnym oświetleniu.
Tak prezentuje się całość
A przy okazji udało się jeszcze ogarnąc 2 elementy:
Odbiorca już jest i chciał żebym pokazał mu swoje możliwości
Wyszło przyzwoicie.
Wyszło przyzwoicie.
