Po odpaleniu zimnego silnika mogę ruszyć dopiero po 30 sek.
#16 Post autor: janekW67 »
U mnie po odpaleniu, chodził na trzech.
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#17 Post autor: gaco12 »
oo i wtedy miałes problem z przepływomierzem ?
bo mi go wywaliło dzis jak na 5 biegu pod góre jechałem troche go przydusiło i wtedy pewnie wywaliło to p0302 i byc moze tez p0170 bo po odczytaniu były te dwa błedy
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 20:53 przez gaco12, łącznie zmieniany 2 razy.
#18 Post autor: janekW67 »
gaco12 pisze:oo i wtedy miałes problem z przepływomierzem ?
Tak!
gaco12
Imię: Piotr
#19 Post autor: gaco12 »
ok.
zobacze to dopiero po nowym roku na spokojnie
marcinnn
Auto: zafira
Model: A
Oznaczenie silnika: z18xe
#20 Post autor: marcinnn »
jeżeli masz dostęp do jakiegoś interfejsu typu autoscanner to sprawdż ile powietrza w kg/h ci pokazuje na jałowym powinno być mniej więcej jakieś 11 kg/h
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#21 Post autor: oki »
Uszkodzona przepływka generuje błąd TC, do wymiany.
I nie pytajcie czemu, ale tak jest.
Sprawdź na wszelki wypadek jeszcze przewody przy wtyczce przepływki czy się nie urwał któryś.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 23:02 przez oki, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
Imię: Piotr
#22 Post autor: gaco12 »
Dobrze tak zrobię.
Autoscanner musze pobrać bo mam elm327.
Koledzy dziś dołączyłem przepływie aby sprawdzić czy ona jest walnieta i tak :
Po odłączeniu auto ruszyło normalnie nie było już ze pedały nie reaguje ale trochę po przejechaniu auto dlawi lo się nie chciało reagować na pedały gazu falowaly obroty i na 3 biegu po zmianie poszarpywal. Nie miał mocy.
Czy tak ma być po wyjęciu wtyczki ?
gaco12
Imię: Piotr
#23 Post autor: gaco12 »
Nie chciał mi sie połaczyc autoscanner z autem ale zobaczyłem innym programem pcmscan przepływke chyba było to tem map sencor czy jakos tak i było tam z boku kg/h.
bardzo ten wskaznik mi na biegu jałowym szalał taz było 2 a raz było 170 i tak cały czas pokazywało rozne wartosci.
a po dodaniu gazu to tak samo było nie reagował na gaz tylko tak samo skakało.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#24 Post autor: Crazy »
To uwalona przeplywka
gaco12
Imię: Piotr
#25 Post autor: gaco12 »
A w moim poscie wyzej co opisałem jak przepływke odłaczyłem to tak powinno byc ?
To tez znaczy ze jest uwalona ?
gaco12
Imię: Piotr
#26 Post autor: gaco12 »
Błedy przepływki moga sie pokazywac jak mam waz od wody nie bardzo tzn. był on łatany i moze byc lewe powietrze. chyba od wody ten co jest na przodze taki gruby co idzie do chlodnicy i chyba do kolektora
HETMAN_
Imię: Tomek
Model: A
#27 Post autor: HETMAN_ »
Chcą zakończyć mój wątek informuję, iż moje autko dostało używkę przepływomierz i wszystko pięknie śmiga. Dziękuję za rady. Pozdrawiam
HETMAN
#28 Post autor: rafant4011 »
Podpinam się do tematu, robiłem skan Zośki Braciaka 1.8 i
znaczy to że przepływka :bron: ?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2017, 23:14 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinnn
Auto: zafira
Model: A
#29 Post autor: marcinnn »
A co się dzieje przerywa przy przyspieszaniu no i masz błąd coś z rozrządem a ile ci pokazuje przepływka kg/h na postoju
#30 Post autor: rafant4011 »
marcinnn pisze:A co się dzieje
Odpalam z rana silnik (zimny). Odpala bez problemu. Następnie wchodzi na obroty ok. 1100 i lekko skacze. W tym czasie pedał gazu prawie w ogóle nie reaguje na nacisk i silnik lekko się trzęsie. Po około pół minuty obroty się stabilizują na około 1000-ach. I wtedy wiem, że mogę jechać ponieważ silnik poprawnie reaguje na nacisk na pedał gazu. Ruszam więc i na odcinku ok. 100 metrów leciutkie czasem szarpnięcie, ale potem jedzie bez problemu. Jeśli zgaszę silnik na przykład po przejechaniu kilometra to po ponownym odpaleniu problem ten nie występuje. PROBLEM NIE WYSTĘPUJE W OGÓLE NA CIEPŁYM SILNIKU.
marcinnn pisze: ile ci pokazuje przepływka kg/h na postoju
Nie sprawdzaliśmy.
