Tak, są dziury (brałem Petexy do poprzedniego auta) ale nic mi się nie wylewało przez nie . Tzn jak usuniesz mocowanie to nie ma perfidnej dziury na wylot, widać jedynie nacięcie choć zapewne przy małych dzieciach będzie lipa.Rafoooo pisze: i czy ja dobrze widzę, czy Petex'y mają na zdjęciach z aukcji dziury na wieszaki w dywaniku koło stoperów?
[B] - Rafoooo - 2.0 Turbo, Sport 200KM, 2006 Lpg BRC
- czarekcw
- Imię: Cezary
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Kupisz jakie będziesz chciał. Razewy są konkretne nie mają dziur i mają wysokie burty. Wybór należy do Ciebie
Może i jest on podobny do diesla ( z ZA 2.0 ) ale ten na 99% pochodzi od 1.8:
A tak wygląda od 1,9 CDTi:
Tak więc na pewno nie jest to tłumik z Zafiry B 1.9 CDTi, jednak jak średnice rury i mocowania są takie same jak w 1.8 czy 2.0T to może jest to jakieś rozwiązanie dla montażu gazu. Na zdjęciu widac że tłumik jest okrągły i nie ma on jakiejś dużej średnicy:
http://allegro.pl/tlumik-koncowy-opel-z ... 04548.html
A tak prezentuje się do 1.8
http://allegro.pl/tlumik-koncowy-tylny- ... 53114.html
Ufff... chyba tyle w tym temacie
Różnicy nie powinno być, średnica rury jest taka sama jak w 2.0T.Rafoooo pisze:Tylko jeśli to jest z 1.8 ... to jak to się ma do parametrów, mocy samochodu?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Napisałem, że do diesla, bo ten raczej ma większy przelot jak od 1.8. Musiałem się mylić.
Z tego co mi pokazywał tłumikarz, to w oryginale w 2.0 turbo w tylnej części jest rura 50mm, czyli 2 cale.
- Rafoooo
- Model:
Ktoś ostatnio poruszył temat listwy (uszczelki) progowej, dlatego postanowiłem wrzucić parę fotek jak to wygląda po zabiegu likwidacji tego ustrojstwa w mojej Zafirze:
W żadnym przypadku likwidacja listew, nic nie pogorszyła jakości auta (czyli głośność, szum, świsty), a wręcz przeciwnie .... woda swobodnie sobie spływa, nie siedzi pod uszczelkami, powodując korozję. A drugą zaletą jest utrzymanie czystości progów ... wystarczy nawilżona ściereczka i po kłopocie (z zalegającym brudem przy listwach już nie było tak prosto)
A przy okazji mam 2 listwy progowe do pozbycia, może w najbliższym czasie wystawię na aukcję
wspominać.
wspominać.
- Rafoooo
- Model:
.... chyba ktoś mnie tu kłamie :> .... przeszukałem cały Twój profil i znalazłem OTO TO ... taki dowód, że masz ... bo widać skrawek listwySumik pisze:Ja chyba fabrycznie ich nie mam :> Hmmm... :myśli:
wspominać.
wspominać.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
https://www.youtube.com/watch?v=XbxClyd2KSYRafoooo pisze:.... chyba ktoś mnie tu kłamie :> .... przeszukałem cały Twój profil i znalazłem OTO TO ... taki dowód, że masz ... bo widać skrawek listwySumik pisze:Ja chyba fabrycznie ich nie mam :> Hmmm... :myśli:
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Rafoooo
- Model:
Z tej dyskusji o listwach (uszczelkach) wygląda na to, że nie były w standardzie, tylko za dopłatą
wspominać.
wspominać.
- aroniusz
- Imię: Arek
a po zdjęciu listew nie zostają grzybki na których te listwy się trzymają ?Rafoooo pisze:likwidacja listew
Ja właśnie kilka dni temu zauważyłem że pod listwą mam bułę i wychodzącą rdzę, za tydzień urlop, R-STOP od APP i walka z nimi. Może też bym je wywalił bo z doświadczenia z VB walka jest nieustanna
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 12:46 przez aroniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafoooo
- Model:
Tak, zostają na progach mocowania. Pisząc... likwidacja nie miałem na myśli tylko ściągnięcia uszczelki, ale również bez lakiernika się nie obeszło .... ścięcie bolców, usunięcie wykwitów rdzy, oraz wyprowadzenie i malowanie progów do takiego stanu, by nie było śladu po uszczelce.
wspominać.
wspominać.
