Po odpaleniu zimnego silnika mogę ruszyć dopiero po 30 sek.
marcinnn
Auto: zafira
Model: A
Oznaczenie silnika: z18xe
#31 Post autor: marcinnn »
Przepływomierz 100%
#32 Post autor: rafant4011 »
Com pokazuje 5-6kg/h na jałowym, jak się obroty ustabilizują.
Oryginalnie jest Siemens, co polecacie?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2017, 18:58 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#33 Post autor: Crazy »
Dalej siemensa
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#34 Post autor: gaco12 »
Ja mam taki sam problem jak HETMAN tak samo rano jak jest zimny pedał gazu niereaguje a kiedy chce ruszyc to mało co silnik nie wyleci tak trzesie. Musze poczekac i wtedy moge jechac. Dzisiaj odpiołem przepływke ruszył normalnie tylko pod górke za chwile zaczoł skakac nie chciał jechac i zapalił sie check i po odczytaniu błedów pokazało wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Może to byc ze wyskoczył check z wypadaniem zapłonu ze odpiołem przepływke i auto sie dławiło i pojawiało ? cewka jest nowa.
marcinnn
Auto: zafira
Model: A
#35 Post autor: marcinnn »
tak jak wyżej trzeba podłączyć pod komp i sprawdzić ile ci pokazuje kg/h powinno w okolicach 11 kg/h
gaco12
Imię: Piotr
#36 Post autor: gaco12 »
Ok to podłącze.
W poniedziałek jade do elektronika samochodowego bo chce aby sprawdził mi auto.
Bo predkosciomierz przy odpalaniu nie chce mi pojsc od razu do góry tylko za chwile i wskaznik paliwa spada do samego dołu i pozniej do góry.
Jak przepływomierz pokazuje mniej niz 11 tzn że jest na nic ?
To musi byc na jaowym biegu ? Zimne auto czy rozgrzane ?
marcinnn
Auto: zafira
Model: A
#37 Post autor: marcinnn »
gaco12 pisze:Ok to podłącze.
Na jałowym biegu auto rozgrzane jak będzie 10kg/h to też będzie dobrze ale 5,6,7 kg/h no to już lipa
