[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
- wamka18
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira 2.0T ST2 Astra G Bertone 1.8 16v
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Reszta IC już jest tylko poskładać.
Dotarła dzisiaj przesyłka z GB
W Bydgoszczy w oplu za zaślepkę klepnęli coś około 290zł
ale po powrocie do domu i odpowiednim obszukaniu internetu znalazłem za 135zł z przesyłką z Anglii.
Ciekawe kiedy to wszystko poskładam bo w planie jest jeszcze malowanie pokrywy. Tydzień za krótki praca, kurs prawa jazdy a na Zosie czasu brak
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 20:20 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
w B-B nawet ta końcówkę nie dałem.wamka18 pisze:W Bydgoszczy w oplu za zaślepkę klepnęli coś około 290zł
dziwny kształt tych rur.wamka18 pisze:Reszta IC już jest tylko poskładać.
- wamka18
- Imię: Piotr
Znalazłem chwile to IC w końcu zamontowałem. Było trochę ciasno z prawej przy chłodnicy ale weszło
Tu wyszło trochę za wysoko ale się mieści
Zderzak się zmieścił bez rzeźby ale czujnik temperatury trzeba było przełożyć na bok.
Teraz jeszcze zostało przełożyć wtryski do tyłu i w końcu będzie widać silnik i pokrywę którą trzeba pomalować -tylko kiedy?
- michał0987
- Imię: Michał
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20let
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
im więcej łączeń silikonowych tym większe ryzyko nieszczelnościmichał0987 pisze:nie myslales zeby w tym miejscu co masz spaw na srodku dac zlaczke z silikonu? Wizualnie byloby lepiej
wamka18, dobra robota.to teraz ST2 można wgrywać
- wamka18
- Imię: Piotr
Spaw jest bo tak jak napisał
ryba1, Co do ST2 to jak najbardziej
, ale poczekam do czerwca trochę się przyzwyczaję do tego co jest. A po programie może w końcu coś się wysypie takiego aby silnik wyciągnąć bo jak to opel olej litrami ale pali i jeździ
Myślałem aby go wyszlifować na gładko ale dowiedziałem się że lepiej zostawić tak jak jest tylko z polerować. Na polerkę na razie brak czasu ale jest w planie bo podczas transportu i montażu na rurze powstały zdrobne ryski a do tego chciałbym spolerować spaw oraz flansze na przepustnicy.ryba1 pisze:im więcej łączeń silikonowych tym większe ryzyko nieszczelności
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
początkiem czerwca będę w kuj-pom chyba już zafirąwamka18 pisze:ryba1, Co do ST2 to jak najbardziej, ale poczekam do czerwca trochę się przyzwyczaję do tego co jest.
- michał0987
- Imię: Michał
- Model: A
