Moderatorzy: Mariusz , Tazz
Posty: 16394 Rejestracja: 17 paź 2010, 12:28
Auto: Zafira_B_Cosmo
Post
autor: Bodek » 15 kwie 2017, 14:45
browar340 pisze: Witam
OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 2007 SILNIK Z19DT
W0L0AHM757G010420
Potrzebuje tarcze i klocki tył - zestaw
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tar ... t-1-1-0222
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
https://allegro.pl/hamulce-tarczowe-klo ... t-1-1-0222
rafi7404
Posty: 269 Rejestracja: 18 sie 2013, 21:42
Auto: Opel Zafira B 1.8
Post
autor: rafi7404 » 18 kwie 2017, 07:48
W0L0AHM75A2085112
Szykuje się wymiana pompy wody, paska wielorowkowego i rozważam wymianę uszczelek chłodnicy oleju. Proszę o numery części.
Post
autor: Bodek » 18 kwie 2017, 11:28
rafi7404 pisze: Witam.
W0L0AHM75A2085112
24405895 - nr części
1334142 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP.
https://allegro.pl/chlodzenie-silnika-p ... t-1-4-0222
55350421 - nr części
6340606 - nr katalogowy
PASEK NAPĘDU, 17.80 X 1546, ALTERNATOR (IDENT GN)
https://allegro.pl/motoryzacja?string=5 ... t-1-4-0222
rafi7404
Post
autor: rafi7404 » 18 kwie 2017, 11:39
Bodek bardzo dziękuję. Kłaniam się.
P.S.
Czy w zestawie uszczelek chłodnicy oleju są tylko 3 uszczelki ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 11:47 przez
rafi7404 , łącznie zmieniany 1 raz.
damien82
Posty: 26 Rejestracja: 27 lip 2016, 18:03
Post
autor: damien82 » 18 kwie 2017, 15:12
VIN: W0L0AHM756G156193.
Chciałbym wymienić wydech komplet od katalizatora do końca :
- rura wydechowa
- tłumik środkowy
- tłumik końcowy
- łączniki i pierścienie ustalające itp.
Bardzo bym prosił o podanie numerów tych części jeśli jest taka możliwość
ewentualnie o jakieś linki do aukcji GM lub jakiś dobrych zamienników
Dziękuję serdecznie:)
Post
autor: Bodek » 18 kwie 2017, 17:07
rafi7404 pisze: Bodek bardzo dziękuję. Kłaniam się.
P.S.
Tu masz cały obrazek:
damien82
Post
autor: damien82 » 18 kwie 2017, 20:23
wiktorio001
Posty: 64 Rejestracja: 01 paź 2014, 17:39
Imię: Jarek
Auto: Zafira B, 1,6 CNG
Oznaczenie silnika: Z16YNG
Post
autor: wiktorio001 » 19 kwie 2017, 21:14
Bodek, przepraszam że ciągnę temat jeszcze w tym dziale, ale nie wiem jak przerzucić temat to innego :-( Mam jeszcze prośbę o numery dla wysprzęglika i koniec tego tematu ;-)
Post
autor: Bodek » 20 kwie 2017, 17:55
24422061 - nr części
5679333 - nr katalogowy
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA
https://allegro.pl/motoryzacja?string=2 ... t-1-5-0222
Tomi
Posty: 30 Rejestracja: 08 maja 2009, 15:20
Imię: Tomek
Auto: Zafira A OPC
Post
autor: Tomi » 24 kwie 2017, 17:45
W0L0TGF7532162975
cewka zapłonowa.
Jedź i daj jechać innym...
Post
autor: Bodek » 24 kwie 2017, 18:07
Tomi pisze: W0L0TGF7532162975
cewka zapłonowa.
9198834 - nr części
6235037 - nr katalogowy
MODUŁ, ZAPŁONOWY (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (NR PRODUKCYJNY 90424480)
https://allegro.pl/listing?string=91988 ... t-1-5-0222
Posty: 3561 Rejestracja: 09 sty 2016, 12:19
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
Post
autor: wampir11111 » 09 maja 2017, 21:45
Hej Bodek
Jest mozliwosc sprawdzic numery tlokow i korbowodow z silnika Z20LER i Z20LEH
Ps. sorki za pisownie pisze z norweskiej klawiatury
Post
autor: Bodek » 09 maja 2017, 22:11
amakuch1986
Posty: 110 Rejestracja: 10 lut 2016, 16:47
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
Post
autor: amakuch1986 » 21 maja 2017, 21:05
Witam potrzebuje sonde lambda przed katalizatorem. vin: W0L0AHM7562009704
Dzięki
