Kompendium wiedzy o felgach i oponach
Moderator: Mariusz
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#271 Post autor: dzarko »
OK, kupię sobie jakąś zimówkę 196/65/15. Dzięki.
A tak BTW. Kosz na koło zapasowe jest bardzo pordzewiały. Chciałbym go ściągnąć i machnąć hammeritem. Można go odczepić całkiem? Jak to zrobić?
Edit: Kupiłem letnią okazyjnie za 30. Okazało się, że musiałem także kupić felgę. W koszyku z zapasem było koło 165/70/R14 z 4 śrubami. Ja mam pięć. Noż ............
Błękitna Zocha z Białołęki
olo018
#272 Post autor: olo018 »
Hej powinien być przykręcony z tyłu 2śrb i z przodu zaczep do podnoszenia.ja zrobiłem kosz z nierdzewki 12mm pręt tzn wszystko komletny kosz bo nie było miałem tylko kompresorek ,25E i 3 godziny roboty ale mam spokój z rdzą. :)
bob72
#273 Post autor: bob72 »
Witam wszystkich czy moze mi ktoś udzielić informacji czy felgi z rozstawem ET 33 będą pasowały do zafiry A .Z góry dziękuje
bob72
#274 Post autor: bob72 »
ok,a co sie stanie jak założę ET33 ,będą ocierały opony
darkp1
#275 Post autor: darkp1 »
Tak.
dejna pisze:prawidłowy zakres ET dla ZA wynosi od 35 do 45
marwisn
#276 Post autor: marwisn »
Witam koledzy.
Czy takie felgi będą pasować do opon o rozmiarze : 195/65R15
Teraz mam takie. Nie jestem pewien ET
Rafik
#277 Post autor: Rafik »
Ja mam zimówki 195/65 na felgach z omegi ET 33 i wszystko ładnie się kula, nigdzie nie ociera.
MieHor
Imię: Mieczysław
#278 Post autor: MieHor »
marwisn, Twoja oryginalna prawdopodobnie jest ET43, z oferty wynika że jest ET40.
Wg mnie będzie pasowała - cyt. za Dejną:prawidłowy zakres ET dla ZA wynosi od 35 do 45
marwisn
#279 Post autor: marwisn »
Na Ciebie MieHor zawsze można liczyć :D .
A jak wygląda sprawa szerokości felgi. Ta z allegro ma 7".
Ile maja oryginalne felgi do zośki :?: .
leeoon
#280 Post autor: leeoon »
Zależy jakiej szerokości opony chcesz założyć....
MieHor
Imię: Mieczysław
#281 Post autor: MieHor »
wg wiedzy zaczerpniętej z opel-infos.de w ZA były zakładane felgi:
QD9- 6Jx15'' - 6 szprych - Sport - Alu
N29 - 6Jx15'' - 5 szprych - Alu
QE7 - 6Jx15'' - 7 szprych - Alu
NV3 - 6Jx16'' - 5 szprych - Alu
QE0 - 6Jx16'' - 5 szprych - Sport - Alu
Irmscher - 6Jx16'' - 5 szprych - Alu
NW6 - 6Jx16'' - 10 szprych - Alu
PFY - 6Jx16'' - 5 szprych - Alu
P24 - 7Jx17'' - 5 szprych - Alu
QJ0 - 7Jx17'' - 7 szprych - Alu
OPC - 7,5Jx17'' - 6 szprych - Alu
PG1 - 6Jx15'' - stalowe 18 otworów
do "stalówek" były trzy wzory kołpaków
bob72
#282 Post autor: bob72 »
chce założyć 195/60/15
//scalone// - kolego edytuj posty, nie pisz jeden pod drugim
wróć 195/65/15
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 17:14 przez bob72, łącznie zmieniany 1 raz.
waldik782
#283 Post autor: waldik782 »
Te co mam na zdjeciu sa 15x7'' et38 opony 195/50/15 i pasuja swietnie...tak ze smialo mozesz brac jak ci sie podbaja te felgi :D takie jak masz zalozone ja mam tez, ale na oponach zimowych..
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#284 Post autor: firek »
przy takiej oponce spokojnie da radę
leeoon
#285 Post autor: leeoon »
No pewnie...Spoko!
Wróć do „Ogólna technika”
