Wymiana wyświetlacza w Zafirze B
#166 Post autor: Flora »
paweldm pisze:Czy DVD90Navi również można odpalić taki korektor?
Niestety nie, DVD90 + korektor = DVD100 ;)
ZbysioLle
#167 Post autor: ZbysioLle »
Witam. Szukam kogoś kto wymieni mi wyświetlacz z TID na BID lub GID + aktywacja komputera w województwie lubelskim ewentualnie okolice wojewódzwta lubelskiego. Prosze o kontakt. Dzięki
Wojtass221
Imię: Wojciech
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 150 KM
#168 Post autor: Wojtass221 »
Witam wszystkich, mam mały problem a mianowicie padł mi wyświetlacz i zamówiłem drugi ale jak się okazało po wymianie wszystko działa tylko pojawia się komunikat "zapamiętaj wyświetlacz". Podejrzewam że ten nowy wyświetlacz nie został wylogowany, nad mienie również że starego wyświetlacza nie mogę wylogować ponieważ "umarł". Co mogę w tej sytuacji zrobić?
Mam Op coma ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc
#169 Post autor: Wojti »
Możesz napisać do kolegi Drahe (Irka )on się tym zajmuje :piwo:
#170 Post autor: Flora »
Musisz wylogować samo radio, a następnie zalogować komplet. Obie opcje są dostępne przy programowaniu radia.
Wojtass221
Imię: Wojciech
#171 Post autor: Wojtass221 »
Tylko jak to zrobić z Op comem.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#172 Post autor: Bodek »
Wojtass221 pisze:Tylko jak to zrobić z Op comem.
Pierwszy plik na górze
:lis:
Wojtass221
Imię: Wojciech
#173 Post autor: Wojtass221 »
Ok dzięki za link do instrukcji tylko mój stary wyświetlacz "umarł" więc nie można go wylogować.
#174 Post autor: Flora »
Dlatego wylogowuje się samo radio i jest w tym celu odpowiednia opcja. Sam wyświetlacz można również wylogować.
#175 Post autor: Flora »
George19820126 pisze:Witam. Posiadam zafire b . chce wymiwnic w nim wyswietlacz poniewasz pojawily sie plamy i i nie widac jego srodkowej czesci. Chodzi mi o to jak do niego sie dostac zeby go wymienic. Mam nadzieje ze jest taka możliwość?
1. wyjmujesz radio
2. wyjmujesz panel klimatyzacji
3. wyrywasz górną maskownicę z kratkami nawiewu
4. odkręcasz śruby za panelem klimatyzacji i u góry przy kratkach nawiewu
5. demontujesz środkowy plastik z przyciskami
6. odkręcasz wyświetlacz i wysuwasz
Ostatnio zmieniony 23 maja 2017, 13:06 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
opelmen
Imię: Janusz
#176 Post autor: opelmen »
Tutaj masz wszystko
#177 Post autor: Flora »
opelmen pisze:Tutaj masz wszystko
Tyle, że to jest Astra i ramka radia kończy się pod wyświetlaczem, a w Zafirze śruby mocujące tą ramkę są jeszcze powyżej wyświetlacza i trzeba najpierw zdemontować górną maskownicę.
#178 Post autor: rafant4011 »
George19820126, tutaj masz tutka co po kolei idzie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
Ostatnio zmieniony 25 lis 2017, 23:17 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
akte
Imię: Tomek
Oznaczenie silnika: A18XER
#179 Post autor: akte »
Czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się, czy ramka wyświetlacza BID pasuje do wyświetlacza GID?
#180 Post autor: Wojti »
chyba nie pasuje ....
