[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
#151 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze: to nie auto ma byc zagrzane a katalizator i dpf maja osiagnac robocza temperature...
zdaję sobie z tego sprawe....ale jeśli silnik jest rozgrzany do temp 95 stopni...ale tyle mi pokazywał test mode, to wiadomo że układ wydechowy też był rozgrzany na maxa a wypalanie nie ruszyło....natomiast w koncu ruszyło na następny dzień ...tylko po 7 km od ruszenia kiedy silnik lediwe sie rozgrzał do 80 stopni....wiec układ wydechowy też był lewdie co rozgrzany....Tak wiec ....elektronika dpf ma kierowce gdzies :)
kicaj
#152 Post autor: kicaj »
kaliope pisze:temp 95 stopni
w dieslu? ja mam 86...
byc moze brakowalo tego czegos ;)
ja zauwazam ze jak dam kopa to sie inicjuje
#153 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze:temp 95 stopni w dieslu?
jak mu mocno dołożę ognia to mam zawsze ponad 90 stopni ale bardzo szybko maleje do 80-kilku jak 'zdejmę nogę z gazu'.
#154 Post autor: Anony Mous »
Co do wypalania DPFu to dodam ,że w trasie przy spokojnej jeździe ok 140 km/h DPF wypalił mi się po 1280 km od ostatniego wypalania ,średnio w cyklu mieszanym jest to po 700-800 km
kubik_CDTi
#155 Post autor: kubik_CDTi »
Ostatnio zrobiłem 900km z czego sporo jazdy powyżej 150km/h to nawet nie poczułem,a wypalać na 100% musiał.
kabanosik
#156 Post autor: kabanosik »
Dzisiaj przeżyłem drugie wypalanie. Nasycenie 86%(badałem op-comem), powrót z pracy w ogromnym korku, wypalanie zainicjowało się w korku, trwało ok. 5 min wysokie spalanie itd. Po wszystkim sprawdziłem kompem - nasycenie 18 %- tak myślę że jest dobrze, jazda mini mieszana ok 10 km w jedną stronę do roboty plus wycieczki (krótkie za miasto na weekendzie). Od ostatniego wypalania - 460 km. Pozdrawiam. :driver:
#157 Post autor: Anony Mous »
Wypalanie po ~540km po mieście + 140km w trasie. Wypalanie zainicjowane w trasie nawet nie zauważyłem :). Mam coraz większe przekonanie że olej ma duże znaczenie.
Na starym oleju Elf 5w30 wypalanie przy ciągłej jeździe po mieście co około 400km
#158 Post autor: Anony Mous »
kabanosik pisze: trwało ok. 5 min wysokie spalanie itd. Po wszystkim sprawdziłem kompem - nasycenie 18 %-
jestem zaskoczony tym czasem, u mnie to minimum 10 minut
imalas
#159 Post autor: imalas »
Przy postoju ponad 2 minuty wypalanie jest przerywane!, i raczej tak było w korku ...u mnie dopala w trasie do 9% (pomiar 5 km. po wypalaniu trwającym ok. 10-12 minut)
#160 Post autor: Anony Mous »
imalas pisze:Przy postoju ponad 2 minuty wypalanie jest przerywane!,
nie zgodze się, jedno wypalanie miałem zupełnie na postoju bo nie miałem możliwości jechać i normalnie trwało okolo 12 minut i wyplaiłlo się z sukcesem
kubik_CDTi
#161 Post autor: kubik_CDTi »
Ile razy kończyłem w garażu,bo już mi się jeździć nie chciało :lol:
I wszystko pięknie.
lapm
#162 Post autor: lapm »
kaliope pisze:
Mozliwe, ze wydluzyli czasy, w tis pisali, ze po dluzszym działaniu na biegu jałowym 5-10 mint przerywa sie proces wypalania dpf tutaj
Takie wypalanie na postoju jest podobne do wypalania z opcom'a, ktory tez nie wypala do konca, a tylko do jakiegos poziomu, a pozniej powinno sie wypalic w trasie.
DD
#163 Post autor: DD »
lapm pisze: nie wypala do konca, a tylko do jakiegos poziomu, a pozniej powinno sie wypalic w trasie.
Później tzn. zaraz po wypaleniu op-comem do 78%, czy dopiero gdy DPF dopcha się do swoich pełnych 100-120%?
#164 Post autor: Anony Mous »
lapm pisze: Takie wypalanie na postoju jest podobne do wypalania z opcom'a, ktory tez nie wypala do konca, a tylko do jakiegos poziomu, a pozniej powinno sie wypalic w trasie.
być może tak może być ale u mnie i jak pisał kolega kubik_cdti wypalanie na postoju nie zostało przerwane i zakonczyło się sukcesem, tzn wypalone do 20%.....ale w trasie też mam wypalanie do 20%
kubik_CDTi
#165 Post autor: kubik_CDTi »
To było coś takiego zaczął się wypalać jakieś 3-4min jak jeździłem,to trochę dokładałem do pieca wracam nadal się wypala,wstawiam do garażu,chodzi jak traktor idę do domu,wracam po 10minutach i wszystko ok i był spokój na ileśset km.
Wróć do „DPF”
